XProtect LPR yönetim kılavuzu
Plaka genişliği önerileri
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Plaka görüntünün ortasında veya alt yarısında olduğunda plakanın ideal anlık görüntüsünün yakalanması için kamerayı yerleştirin:
Bir PTS anlık görüntüsü için önerilen kontur ve plaka genişliği örneği.
Anlık görüntü alın ve aşağıda açıklandığı gibi kontur genişliği ve plaka genişliği gerekliliklerinin karşılandığından emin olun. Piksel miktarını ölçmek için standart bir grafik düzenleyici kullanın. Minimum plaka genişliğine ulaşma işlemine başladığınızda, kamerada düşük bir çözünürlükle başlayın ve ardından gerekli plaka genişliğine sahip olana kadar daha yüksek bir çözünürlükte yolunuzu açın.
Kontur genişliği
Kontur başına piksel terimi, tanınması gereken fontlar için minimum bir gereklilik tanımlamak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki resimde, darbenin ne anlama geldiği açıklanmaktadır:
Kontur başına piksel kavramını göstermek için kontur örneği.
Konturların kalınlığı ülkeye ve plaka tarzına bağlı olduğundan, piksel/cm veya piksel/inç gibi ölçümler kullanılmaz.
En iyi PTS performansı için çözünürlük en az 2,7 piksel/kontur olmalıdır.
Plaka genişliği
Plaka türü
Plaka genişliği
Ayar
Minimum plaka genişliği (piksel)
Tek satırlı ABD plakaları
  • Plaka genişliği 12 inç
  • Kontur genişliği ¼ inç civarında
Araçlar durdu; geçmeli tarama yok
130
Taşıtlar hareket ediyor; geçmeli
215
Tek satırlık Avrupa plakaları
  • Plaka genişliği 52 cm
  • İnme genişliği 1 cm civarında
170
280
Araçlar kaydedildiğinde hareket ediyorsa ve geçmeli taranmış bir kamera kullanılıyorsa, görüntünün yalnızca yarısı (yalnızca çift hatlar), duran araçlar için yapılandırılmış ve geçmeli tarama olmayan bir kamerayla karşılaştırıldığında tanıma için kullanılabilir. Bu, çözünürlük gereksinimlerinin neredeyse iki katı kadar yüksek olduğu anlamına gelir.
