Ülke modülleri
Ülke modülleri, PTS sunucusunun her ülkeden ve daha büyük ülkelerde, farklı eyaletlerden veya bölgelerden plakaları algılamak için kullandığı kütüphanelerdir. Bunlar genellikle izin verilen harfler ve basamaklar, olası yazı tipleri, plakadaki sembollerin düzeni ve plakada mevcut olabilecek çıkartmalar gibi görünür işaretler hakkında bilgi içerir.
PTS sunucusu, plaka görüntüsünün ilgili ülkeden mi yoksa durumdan mı olduğunu belirlemek için ülke modüllerinden gelen bilgileri kullanır. Ayrıca bu bilgileri, yerel Motorlu Taşıtlar Departmanı (DMV) kurallarına göre kayıt numarasını oluşturmak için kullanır.
Ülke modüllerini kullanma
Kuruluşunuz, kullanım örneğinize dayalı olarak hangi ülke modüllerinin etkinleştirileceğini seçmelidir. PTS Sunucusu bir plakadaki sembolleri algılamak için etkinleştirilmiş ülke modüllerini kullanır. Algılama tamamlandığında, PTS sunucusu ülke modülünden plakanın kaynağını ve okunan sembolün doğruluğunu en yüksek güvenle onaylayabilen bir yanıt verir.
Her ülke modülü, tanımaları belirli plaka tarzlarıyla kategoriye ayırır. Elektrikli, askeri veya acil durum araçları gibi aracın tipini daha doğru bir şekilde tanımlamak için bu plaka tarzlarını kullanın.
Genel ülke modülleri
Bazı ülke modülleri "genel" olarak işaretlenmiştir.
Bu modüller, plakanın belirli bir ülkeden veya eyaletten olup olmadığını tam olarak onaylamaz. Bunun yerine, plakadaki sembolleri okuyorlar ve ülke veya menşe ülkesine bakılmaksızın iade ediyorlar.
Genel ülke modülleri, belirli hedef alanlarına göre farklılık gösterir. Örneğin, Kuzey Amerika'da kullanılan şekiller ve yazı tipleri Avrupa'da kullanılanlardan önemli ölçüde farklıdır. Bu nedenle, bazı jenerik ülke modülleri, belirli bir bölgeye yönelik ön bilgi ile tasarlanmıştır.
PTS sunucusu normal (genel olmayan) bir ülke modülünden bir yanıt varsa genel ülke modüllerinin sonucunu kullanmaz. Bu kural, genel bir ülke modülü normal bir ülke modülünden daha yüksek bir güven düzeyi sağlasa bile geçerlidir.
Genel ülke modüllerini, bir plakanın özelliklerine en az bazı yanıtlar sağlamak için bir geri dönüş yaklaşımı olarak düşünebilirsiniz.
Birkaç genel kural:
Tanımlama için, genel ülke modülleri genellikle X_EU, X_USA ve X_AUS gibi X_ ile başlar.
Çıkış ülkesi veya eyalet, onu okuyan genel modülün tanımlayıcısıdır ("X_EU" veya "X_USA" gibi).
Bir istisna, Kanada CDN modülüdür: herhangi bir Kanada plakasını okur, ancak menşe durumunu bildirmez (her zaman "CDN").
Bazı ülke/durum kimliklerine sahip genel ülke modülleri
Bazı jenerik modüller, Avrupa veya ABD gibi bölgelerden plakaları okur ve bu bölgedeki ülkeyi veya menşe durumunu tahmin etmeye çalışır.
Bu tür sonuçlar genellikle daha düşük bir güven düzeyine sahip olmakla birlikte, tam PTS kapsamı için bölgenin proje gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olabilir.
Doğruluk, normal ülke modüllerini kullanmaktan daha düşüktür. Ancak, genel ülke modüllerini dört veya beş normal ülke modülüyle birleştirdiğinizde, bölge genelindeki PTS doğruluğu için iyi bir çözüm sağlayabilirler.
Bu tür ülke modülleri genellikle genel ülke modülleriyle aynı adlara sahiptir, ancak X_ ön eki yoktur.
Örneğin, AB ülke modülü X_EU ülke modülü gibi çalışır, ancak AB her zaman "X_EU" cevaplarını vermek yerine, düşük güvenilirlikli ülke kodları verecektir. Jenerik ülke modüllerine örnek olarak AB, ABD ve X_EE verilebilir.
Not
Bir ülke tanımlansa bile jenerik ülke modülü belirli ülke modülleriyle aynı doğrulama sürecini izlemez. İki modül arasında biçimlendirme ve doğrulamada hafif farklılıklar olabilir.
Geri Dönüş X_XX
Normal ve genel ülke modülleri plakayı okuyamıyorsa veya genel ülke modülü yüklenmemişse, PTS sunucusu yine de plakadaki sembollerin metin temsilini sağlamaya çalışacaktır. Başarılı olursa, semboller çok düşük bir güvenle (% 50'den daha düşük) bir X_XX yanıtı olarak döndürülür.
X_XX yanıtlarını, kara listelerle özensiz eşleştirme veya müşteri deneyimini iyileştirme gibi görevler için kullanabilirsiniz. Özensiz eşleştirme, plaka sembollerinin tam bir eşleştirme gerektirmeden bir liste veya veri tabanıyla eşleştirilmesi anlamına gelir.
Not
Artık korunmayan bir X_XX genel ülke modülü de vardır. Ancak, şunlara dahil edilir XProtect LPR geriye dönük uyumluluk için
Diğer genel ülke modülleri
Belirli olmayan plakaları okumak için tasarlanmış iki "genel" ülke modülü vardır (X_ önekiyle gösterilir):
X_DG, kare turuncu tehlikeli mal plaklarını okur.
X_BIC, yatay yönlendirilmiş BIC tarzı konteyner kodlarını okur.
Not
X_DG ve X_BIC'in tespiti ve tanımlaması, plakaları okumaktan daha az doğrudur.
PTS'deki performans, kamera konumu, kamera açısı, plaka malzemesinin durumu ve genel görüntü kalitesi gibi faktörlere büyük ölçüde bağlıdır. X_DG ve X_BIC'in tespiti ve tanımlaması, plakaları okumaktan daha az doğrudur.
Bu feragatname göz önünde bulundurulduğunda, Milestone bu modüllerin yalnızca kontrollü ortamlarda kullanılmasını önerir.
Kod | Açıklama | Modül gerekli | Ülke tahmini | Birincil bölge | İkincil bölgeler | Kullanım dışı |
X_EU | AB harflerini ve basamaklarını oku | evet | hayır | Avrupa | Afrika, Asya | hayır |
X_USA | ABD harflerini ve basamaklarını okuyun | evet | hayır | Kuzey Amerika | Latin Amerika | hayır |
X_AUS | AUS harflerini ve basamaklarını oku | evet | hayır | Okyanusya | hiçbiri | hayır |
X_XX | Batılı harf ve basamakları okuyun | evet | hayır | Dünya | hiçbiri | evet |
X_NR | Numaraları okuyun | evet | hayır | Orta Doğu | Diğer uygulamalar | hayır |
CDN | Kanada plakalarını okuyun | evet | hayır | Kanada | Kuzey Amerika | hayır |
EU | X_EU + ülke tahmini | evet | evet | Avrupa | hiçbiri | hayır |
USA | X_USA + durum tahmini | evet | evet | Kuzey Amerika | hiçbiri | hayır |
X_XX | Sembolleri okuyan Intrada geri dönüş | hayır | hayır | Dünya | hiçbiri | hayır |
X_EE | Doğu Avrupa | evet | evet | AL, BH, BY, MD, MK, MNE, RUS, RKS, SRB, VY | hiçbiri | hayır |
Ülke modüllerini kullanmaya yönelik en iyi uygulamalar XProtect LPR
Doğru sayıda ülke modülünü etkinleştirmek, bir yandan sistem performansını korurken diğer yandan plakaların doğru bir şekilde tanınması için çok önemlidir.
Çok fazla modülün etkinleştirilmesi, performansın kalitesini düşürebilir ve bu da yavaş tanımaya veya aşırı durumlarda sistem hatalarına neden olabilir.
Çok az modülün etkinleştirilmesi ilgili bölgelerdeki plakaların eksik olmasına ve sonuçların eksik olmasına neden olabilir.
Öneri: Yaklaşık beş ülke modülü kullanın.
Uyarı: Performans sorunları nedeniyle ondan fazla ülke modülü kullanmaktan kaçının.
Hangi ülke modüllerini kullanacağınız: Coğrafi bölgenize en yakın olan veya bölgenizde en sık görülen ülke modüllerini önceliklendirin.
Genel ülke modülleri ne zaman kullanılacağı: Bölgenizdeki nadir ülkelerden veya eyaletlerden gelenler gibi bölgenizde düzenli olarak görülmeyen plakalar için genel ülke modüllerini kullanın. Bu modüller sadece harflerin ve ülke kodlarının algılanması gerektiğinde de yararlıdır.
Not
Tahmin içeren genel bir ülke modülü kullandığınızda, PTS sekmesindeki Ülke Filtresi sekmesinde Bilinmeyen onay kutusunu seçtiğinizden emin olun XProtect Smart Clientaksi halde, tahmin edilen herhangi bir sonuç görmezsiniz.
Örnek: Çok sayıda bölgesi olan büyük bir ülke
Birden fazla bölgeye sahip büyük bir ülkede, müşterilerin farklı alanlardaki plakaları tanıması gerekebilir. Bazı ülke modülleri plaka tarzlarını (plaka türleri) algılayabilirken, genel ülke modülü yalnızca sayıyı ve bölgeyi tanır.
Bu ülkelerdeki müşteriler genellikle mevcut tüm bölgesel modülleri etkinleştirmek istemektedir ve bu da performans sorunlarına yol açabilir. Sistem, verileri modülden modüle işler ve işlem süresini uzatır. Ancak, çoğu durumda, kayıtlı plakalar öncelikle sistemin etkinleştirildiği bölgeden gelir.
Öneri: Gereksiz işlem yapmadan performansı sağlamak için bölgeniz modülünü ve genel ülke modülünü etkinleştirin.
Örnek: Komşu ülkelerden yüksek trafiğe sahip sınır bölgeleri
Sınır bölgelerinde, araçlar sıklıkla çeşitli ulusal sistemlerden plakaların tanınmasını gerektiren birden fazla komşu ülkeden geçmektedir.
Öneri: Birincil komşu ülkeler ve yaygın olarak görülen diğer plakaları kapsayan daha geniş bölgesel modüller için ülke modüllerini etkinleştirin.
Örnek: Yerel ve bölge dışı araçların karışımının bulunduğu kentsel alanlar
Büyük bir şehirde, tespit edilen plakaların çoğu genellikle yerel araçlara aittir, ancak turizm, işe gidip gelme veya iş seyahati nedeniyle diğer bölgelerden önemli sayıda gelebilir.
Öneri: Şehrinizin bölgesi ve genel bir ülke modülü için ülke modülünü etkinleştirin. Belirli bir komşu bölge büyük miktarda trafik katkısı sağlıyorsa, modülünü de eklemeyi düşünün.
Örnek: Sık uluslararası trafiğe sahip bir Sanayi bölgesi
Nakliye limanları veya büyük otoyolların yakınındaki bir sanayi bölgesi, çok sayıda bölgeden veya ülkeden yüksek miktarda kamyon ve ticari araç görüyor. Bu araçlar özel veya standart dışı plaka biçimlerine sahip olabilir.
Öneri: Kamyonların ve ticari araçların menşeli olduğu ana bölgeler için ülke modüllerini etkinleştirin. Araçlar çok çeşitli konumlardan geliyorsa, sistemi aşırı yüklemeden geniş kapsama alanı sağlamak için ilgili ülke modülleri ve genel modüllerin bir kombinasyonunu kullanın.
