XProtect LPR-licenser
XProtect LPR kräver följande licenser:
1 baslicens för XProtect LPR. Baslicensen täcker ett obegränsat antal LPR-servrar
1 LPR-kameralicens per LPR-kamera som du vill använda i XProtect LPR
En LPR-landsmodul för varje land, stat eller region du behöver i din XProtect LPR lösning.
5 licenser för LPR-landsmoduler ingår i XProtect LPR baslicens.
Notera
Alla landsmoduler installeras automatiskt när du installerar din XProtect LPR produkt. De installerade modulerna är som standard inaktiverade och du måste aktivera modulerna (se Fliken Landsmoduler) som du vill använda. Du kan bara aktivera så många landsmoduler som du har LPR-landsmodullicenser för.
Exempel
Du har installerat 10 landsmoduler, men du har bara 5 licenser för LPR-landsmoduler. Efter att du valt de första 5 landsmodulerna kan du inte välja fler. Du måste rensa några av dina val innan du kan välja andra moduler.
För information om aktuell status för dina licenser, se Visa LPR-serverinformation.
För att köpa ytterligare licenser eller landsmoduler, kontakta din återförsäljare.
