Egenskaper för matchningslista
Namn | Beskrivning |
Listnamn | Visar namnet på listan. Vid behov kan du ändra namnet. |
Anpassade fält | Välj för att ange vilka registreringsskyltspostkolumner som du eller klientanvändaren kan lägga till ytterligare information i. Se Redigera matchningslistor. |
Sök | Sök i matchningslistan efter ett listobjekt. Vid behov kan du använda ? som ett enskilt jokertecken |
Lägg till | Välj för att lägga till ett registreringsnummer eller ett alias till matchningslistan. När du lägger till registreringsnummer:
Exempel: ABC123 (korrekt), ABC 123 (felaktig), abc123 (felaktig)
Exempel: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? och liknande. Vissa regionala områden kan ha undantag från dessa regler. Till exempel, personliga skyltar med mellanslag. Skyltar med två teckenuppsättningar som måste kännas igen separat med ett understreck (_). Eller skyltar från vissa regioner med bokstäver på en annan bakgrundsfärg på delar av registreringsskylten. Exempel: |
Redigera | Redigera egenskaperna för anpassade fält. |
Ta bort | Klicka för att radera valt registreringsnummer. |
Importera | Klicka för att importera registreringsnummer från en kommaavgränsad fil, till exempel en .txt-fil eller .csv-fil (se Importera och exportera matchningslistor). |
Exportera | Klicka för att exportera listan med registreringsnummer till en kommaavgränsad fil, till exempel en .txt-fil eller .csv-fil. |
Rader per sida | Välj hur många listobjekt som ska visas på en sida (en skärm). Du kan välja mellan 50 och 1000 rader. |
Händelser utlösta av listmatchning | Välj vilka händelser som ska utlösas av en listmatchning. Du kan välja mellan alla tillgängliga typer av händelser angivna i ditt system. |
