Lins och slutartid
Observera följande när du konfigurerar kameralinser och slutartider för LPR:
Fokus: Säkerställ alltid att registreringsskylten är i fokus
Automatisk bländare: Om du använder en automatisk bländare ska du alltid ställa in skärpan med bländaren så öppen som möjligt. För att öppna bländaren kan du använda ND-filter (neutral densitet) eller, om kameran har stöd för manuell konfiguration av slutartiden, kan slutartiden ställas in på en mycket kort tid
Neutral densitet (ND)-filter eller grå filter minskar mängden ljus som kommer in i kameran. De fungerar som ”solglasögon” för kameran. ND-filter påverkar exponeringen av bilder (se Förstå kameraexponering)
Infraröd: Om en infraröd ljuskälla används kan fokus ändras vid växling mellan synligt ljus och infrarött ljus. Du kan undvika ändringen av fokus genom att använda en infraröd kompenserad lins, eller genom att använda ett infraröd passagefilter. Om du använder ett infrarött passagefilter krävs en infraröd ljuskälla, även under dagtid
Fordonets hastighet: När fordon rör sig bör kamerans slutartid vara tillräckligt kort för att undvika rörelseoskärpa. En formel för att beräkna den längsta lämpliga slutartiden är:
Fordonets hastighet i km/tim: Slutartid i sekunder = 1 sekund / (11 × fordonets högsta hastighet i kilometer per timme)
Fordonets hastighet i mph: Slutartid i sekunder = 1 sekund / (18 × maximal fordonshastighet i miles per timme)
där / betecknar ”dividerat med” och × betecknar ”multiplicerat med”.
Följande tabell visar riktlinjer för rekommenderad slutartid för kameror för olika fordonshastigheter:
Slutartid i sekunder | Fordonets högsta hastighet i kilometer per timme | Högsta fordonshastighet i miles per timme |
1/50 | 4 | 2 |
1/100 | 9 | 5 |
1/200 | 18 | 11 |
1/250 | 22 | 13 |
1/500 | 45 | 27 |
1/750 | 68 | 41 |
1/1000 | 90 | 55 |
1/1500 | 136 | 83 |
1/2000 | 181 | 111 |
1/3000 | 272 | 166 |
1/4000 | 363 | 222 |
