Fliken Info
På den här fliken finns information om vald kamera:
Namn | Beskrivning |
Aktivera | LPR-kameror aktiveras som standard efter initial konfiguration. Du kan inaktivera kameror som inte används för identifiering av registreringsskyltar. Inaktivering av en LPR-kamera påverkar bara dess användning för LPR. Det påverkar inte andra inspelningsaktiviteter. |
Kamera | Visar namnet på vald kamera så som det visas i XProtect Management Client och klienterna. |
Beskrivning | Använd detta fält för att ange en beskrivning (valfritt). |
Byt server | Klicka för att ändra LPR-server. Att byta LPR-server kan vara en god idé om du behöver belastningsbalansera. Till exempel, om CPU laddningen är för hög på en LPR-server, Milestone rekommenderar att du flyttar en eller fler LPR-kameror till en annan LPR-server. |
