Bildupplösning
Bildkvalitet och upplösning är viktigt för en framgångsrik identifiering av registreringsskyltar. Å andra sidan, om videoupplösningen är för hög kan CPU överbelastas med risk för hoppade eller felaktiga detekteringar. Ju lägre du kan ställa in acceptabel upplösning, desto bättre CPU-prestanda och desto högre detekteringsfrekvens får du.
I detta exempel förklarar vi hur man gör en enkel beräkning av bildkvalitet och hittar en lämplig upplösning för LPR. Beräkningen baseras på bilens bredd.
Vi uppskattar att den horisontella bredden är 200 cm/78 tum, eftersom vi antar att bredden på en standardbil är 177 cm/70 tum, och dessutom lägger vi till ~10% för det extra utrymmet. Du kan även göra en fysisk mätning av det intressanta området om du behöver veta den exakta bredden.
Den rekommenderade upplösningen för slagtjockleken är 2,7 bildpunkter/slag, och den fysiska slagtjockleken är 1 cm för en europeisk platta och 0,27 tum för en amerikansk platta. Detta ger följande beräkning:
Beräkning för europeiska registreringsskyltar i cm
200 × 2.7 ÷ 1 = 540 bildpunkter
Rekommenderad upplösning = VGA (640×480)
Beräkning för USA-skyltar i tum
78 × 2.7 ÷ 0.27 = 780 bildpunkter
Rekommenderad upplösning = SVGA (800×600)
Notera
Eftersom amerikanska registreringsskyltar använder ett teckensnitt med smala linjer behövs en högre upplösning än för europeiska registreringsskyltar.
Vanliga videoupplösningar
Namn | Bildpunkter (bredd × höjd) |
QCIF | 176×120 |
CIF | 352×240 |
2 CIF | 704×240 |
VGA | 640×480 |
4CIF | 704×480 |
D1 | 720×576 |
SVGA | 800×600 |
XGA | 1024×768 |
720p | 1280×1024 |
