XProtect LPR-beheerdershandleiding
Aanbevelingen voor kentekenbreedte
Versie2026 R2
TaalNederlands
Monteer de camera zodanig dat de ideale momentopname van de kentekenplaat wordt opgenomen wanneer de kentekenplaat zich in het midden of de onderste helft van de afbeelding bevindt:
Voorbeeld van aanbevolen lijn- en plaatbreedte voor een LPR-momentopname.
Maak een momentopname en zorg ervoor dat aan de vereisten voor slagbreedte en plaatbreedte zoals hieronder beschreven wordt voldaan. Gebruik een standaard grafische editor om de hoeveelheid pixels te meten. Wanneer je het proces start om de minimale plaatbreedte te bereiken, begin je met een lage resolutie op de camera en werk je vervolgens in een hogere resolutie omhoog totdat je de gewenste plaatbreedte hebt.
Slagbreedte
De term pixels per lijn wordt gebruikt om een minimumvereiste te definiëren voor lettertypen die moeten worden herkend. De volgende illustratie beschrijft wat wordt bedoeld met een beroerte:
Voorbeeld van een lijn om het concept van pixels per lijn te illustreren.
Omdat de dikte van lijnen afhankelijk is van het land en de kentekenstijl, worden metingen zoals pixels/cm of pixels/inch niet gebruikt.
De resolutie voor de beste LPR-prestaties moet ten minste 2,7 pixels/lijn zijn.
Kentekenplaatbreedte
Type plaat
Instellingen
Minimale plaatbreedte (pixels)
Enkele lijn US kentekenplaten
  • Kentekenplaatbreedte 12 inch
  • Slagbreedte rond ¼ inch
Voertuigen gestopt; geen interliniëring
130
Voertuigen bewegen; geïnterlinieerd
215
Enkele Europese lijnplaten
  • Kentekenplaatbreedte 52 cm
  • Slagbreedte ongeveer 1 cm
170
280
Als voertuigen bewegen bij opname en een geïnterlinieerde camera wordt gebruikt, kan slechts de helft van het beeld worden gebruikt (alleen de even lijnen) voor herkenning in vergelijking met een camera die is geconfigureerd voor stilstaande voertuigen en geen interliniëring. Dit betekent dat de resolutievereisten bijna dubbel zo hoog zijn.
