XProtect LPR-beheerdershandleiding
Eigenschappen van vergelijkingslijst
Versie2026r2
TaalNederlands
Naam
Beschrijving
Lijstnaam
Toont de naam van de lijst. Desgewenst kun je de naam wijzigen.
Aangepaste velden
Selecteer om op te geven aan welke kolommen voor kentekeninvoer u of de clientgebruiker aanvullende informatie kan toevoegen. Zie Vergelijkingslijsten bewerken.
Zoeken
Zoek in de vergelijkingslijst naar een willekeurig lijstitem. Desgewenst kun je ? gebruiken als een enkele joycard
Toevoegen
Selecteer deze optie om een kentekenregistratienummer of alias toe te voegen aan de vergelijkingslijst.
Als je kentekenregistratienummers toevoegt:
  • Voeg geen spaties toe
  • Altijd hoofdletters gebruiken
Voorbeelden: ABC123 (correct), ABC 123 (onjuist), abc123 (onjuist)
  • Je kunt jokertekens gebruiken in je kentekenvergelijkingslijsten. Dit doe je door kentekenplaten te definiëren met een aantal ?'s en de letter(s) en/of nummer(s) die op specifieke plaatsen moeten verschijnen
Voorbeelden: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? en gelijkaardig.
Sommige regio's kunnen uitzonderingen op deze regels hebben. Bijvoorbeeld gepersonaliseerde platen met spaties. Kentekenplaten met twee tekenreeksen die afzonderlijk moeten worden herkend door een onderstrepingsteken (_). Of kentekenplaten uit bepaalde gebieden met letters op een andere achtergrondkleur op delen van het kenteken.
Voorbeeld: LP_license_plate_match_list_properties.png
Bewerken
Wijzigen van eigenschappen van aangepaste velden.
Verwijderen
Klik hierop om het geselecteerde kenteken te verwijderen.
Importeren
Klik erop om kentekenregistratienummers te importeren uit elk door komma's gescheiden bestand, bijvoorbeeld een .txt-bestand of .csv-bestand (zie Vergelijkingslijsten importeren en exporteren).
Exporteren
Klik hierop om de lijst met kentekenregistratienummers te exporteren naar een door komma's gescheiden bestand, bijvoorbeeld een .txt-bestand of .csv-bestand.
Rijen per pagina
Selecteer hoeveel lijstitems worden weergegeven op één pagina (één scherm). Je kunt kiezen tussen 50 en 1000 rijen.
Gebeurtenissen geactiveerd door vergelijkingslijst
Selecteer welke gebeurtenis(en) door een vergelijkingslijst moeten worden geactiveerd. Je kunt kiezen uit alle beschikbare typen gebeurtenissen die in je systeem zijn gedefinieerd.
