Manuel d’administration de XProtect LPR
Valider la configuration
Version2026r2
LangueFrançais
Vous pouvez procéder à la validation de votre configuration actuelle pour vérifier si des paramètres doivent éventuellement être ajustés ou si des captures d’écran supplémentaires sont nécessaires. Le processus de validation vous indique le nombre de plaques d’immatriculation reconnues par le système et si la reconnaissance se fait correctement.
Cela permet de déterminer si le degré de fiabilité est approprié et si le système est correctement configuré.
  1. Sélectionnez la caméra pertinente.
  2. Dans l’onglet Paramètres de reconnaissance, cliquez sur Valider la configuration.
    Le système analyse les captures d’écran actuelles et affiche un résumé des résultats sur la base de votre configuration :
    • Numéro d’enregistrement : numéro de plaque d’immatriculation détecté.
    • Code pays : lettres correspondant au module de pays.
    • Hauteur des caractères : taille des caractères dans l’image, présentée sous la forme d’un pourcentage.
    • Niveau de confiance : niveau de fiabilité des résultats de reconnaissance déterminé par le système.
    • Durée de traitement : temps nécessaire à l’analyse de chaque capture d’écran (en millisecondes).
    • Style de la plaque d’immatriculation : format ou modèle détecté. Voir Styles de plaque d’immatriculation.
    • Alias du style de plaque d’immatriculation : nom explicite pour le style de plaque d’immatriculation. Voir Alias.
    Exemple d'un résumé des exemples pour la validation des paramètres de reconnaissance pour les caméras LPR.
  3. Si la configuration vous paraît correcte, cliquez sur Fermer.
  4. Pour approfondir, cliquez sur Suivant et analysez les résultats de chaque capture d’écran de façon à identifier à quel endroit la reconnaissance échoue.
Vous pouvez valider la configuration aussi souvent que vous le souhaitez, sur n’importe quelle caméra de reconnaissance des plaques d’immatriculation (LPR) et avec différents paramètres.
