Manuel d’administration de XProtect LPR
Styles de plaque d’immatriculation et alias
Version2026r2
LangueFrançais
Les styles de plaque d’immatriculation et les alias vous permettent d’uniformiser et de simplifier la manière dont le système comprend et interprète les données de plaque d’immatriculation.
  • Les styles de plaque d’immatriculation définissent comment les numéros de plaque sont affichés ou regroupés en fonction de la région, du format ou du cas d’usage. L’application de styles cohérents de plaque d’immatriculation contribue à améliorer la lisibilité, la précision de détection et la cohérence du système, notamment lorsque le travail porte sur différents formats ou régions.
  • Les alias permettent d’attribuer un nom compréhensible aux plaques d’immatriculation. Au lieu de suivre un numéro comme ABC123, vous pouvez l’étiqueter Maintenance Van ou Visitor – Jane Doe, ce qui facilite la compréhension et la gestion des entrées.
Ces outils vous permettent de rechercher et d’identifier les véhicules pertinents dans le système et d’intervenir plus facilement.
