XProtect Manual de administración de LPR
Velocidad de la lente y del obturador
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Cuando configure los objetivos de las cámaras y las velocidades de obturación para el LPR, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Enfoque: Asegúrese siempre de que la matrícula está enfocada
  • Iris automático: Si utiliza un objetivo con iris automático, ajuste siempre el enfoque con el diafragma lo más abierto posible. Para que la apertura se abra, se pueden utilizar filtros de densidad neutra (ND) o, si la cámara admite la configuración manual del tiempo de obturación, se puede ajustar el tiempo de obturación a un tiempo muy corto
    • Los filtros de Densidad neutra (ND) o filtros grises básicamente reducen la cantidad de luz que entra en la cámara. Funcionan como «gafas de sol» para la cámara. Los filtros ND afectan a la exposición de las imágenes (consulte Comprender la exposición de la cámara)
  • Infrarrojos: Si se utiliza una fuente de luz infrarroja, el enfoque puede cambiar al cambiar entre luz visible y luz infrarroja. Puede evitar el cambio en el enfoque utilizando un objetivo con compensación de infrarrojos, o utilizando un filtro de paso de infrarrojos. Si utiliza un filtro de paso de infrarrojos, se requiere una fuente de luz infrarroja, también durante el día
  • Velocidad del vehículo: Cuando los vehículos están en movimiento, el tiempo de obturación de las cámaras debe ser lo suficientemente corto como para evitar el desenfoque de movimiento. Una fórmula para calcular el mayor tiempo de obturación adecuado es:
    • Velocidad del vehículo en km/h: Tiempo de obturación en segundos = 1 segundo / (11 × velocidad máxima del vehículo en kilómetros por hora)
    • Velocidad del vehículo en mph: Tiempo de obturación en segundos = 1 segundo / (18 × velocidad máxima del vehículo en millas por hora)
    donde / denota «dividido por» y × denota «multiplicado por».
La siguiente tabla proporciona directrices para las velocidades de obturación de la cámara recomendadas para diferentes velocidades del vehículo:
Velocidad máxima del vehículo en kilómetros por hora
Velocidad máxima del vehículo en millas por hora
1/50
4
2
1/100
9
5
1/200
18
11
1/250
22
13
1/500
45
27
1/750
68
41
1/1000
90
55
1/1500
136
83
1/2000
181
111
1/3000
272
166
1/4000
363
222
