XProtect Manual de administración de LPR
Módulos de países
Última actualización: 8 minutos de lectura
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Los módulos de país son bibliotecas que el servidor LPR utiliza para detectar las matrículas de cada país y, en los países más grandes, de los distintos estados o regiones. Suelen incluir información sobre las letras y dígitos permitidos, las fuentes de letra posibles, la disposición de los símbolos en la matrícula y cualquier marca visible, como pegatinas que pueda haber en la matrícula.
El servidor LPR utiliza la información de los módulos de país para determinar si la imagen de la matrícula es del país o estado correspondiente. También utiliza esta información para generar el número de registro según las normas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) local.
Utilizar módulos de país
Su organización debe elegir qué módulos de país activar en función de su caso de uso. El servidor LPR utiliza los módulos de país activados para detectar los símbolos de una matrícula. Una vez finalizada la detección, el servidor LPR devuelve una respuesta del módulo de país que puede confirmar el origen de la matrícula y la precisión del símbolo que se ha leído con la máxima confianza.
Cada módulo de país categoriza los reconocimientos con estilos de matrícula específicos. Utilice estos estilos de matrícula para definir con mayor precisión el tipo de vehículo, como vehículos eléctricos, militares o de emergencia.
Módulos de país genéricos
Algunos módulos de país están marcados como «genérico».
Estos módulos no confirman de forma exhaustiva si la matrícula es de un país o estado concreto. En su lugar, leen los símbolos de la matrícula y los devuelven, independientemente del país o estado de origen.
Los módulos de país genéricos varían en función de las áreas objetivo específicas. Por ejemplo, las formas y los tipos de letra utilizados en Norteamérica difieren significativamente de los utilizados en Europa. Por esta razón, algunos módulos de país genéricos se diseñan con conocimientos previos dirigidos a una región específica.
El servidor LPR no utiliza el resultado de los módulos de país genéricos si existe una respuesta de un módulo de país normal (no genérico). Esta regla se aplica incluso si un módulo de país genérico ofrece un nivel de confianza más elevado que un módulo de país normal.
Puede considerar los módulos de país genéricos como un planteamiento alternativo para ofrecer al menos algunas respuestas a las propiedades de una matrícula.
Unas cuantas reglas generales:
  • Para su identificación, los módulos de país genéricos suelen empezar por X_, como X_EU, X_USA y X_AUS.
  • El país o estado de salida es el identificador del módulo genérico que lo lee (como «X_EU» o «X_USA»).
  • Una excepción es el módulo canadiense CDN: lee cualquier matrícula canadiense, pero no informa del estado de origen (siempre «CDN»).
Módulos de país genéricos con alguna identificación del país/estado
Algunos módulos genéricos leen matrículas de regiones como Europa o EE. UU. e intentan adivinar el país o estado de origen dentro de esa región.
Este tipo de resultados suelen tener un nivel de confianza más bajo, pero pueden ayudar a cumplir los requisitos del proyecto de la región para la cobertura total del reconocimiento de matrículas.
La precisión es menor que utilizando módulos de país normales. Sin embargo, al combinar los módulos de país genéricos con cuatro o cinco módulos de país normales, se puede crear una buena solución para la precisión del reconocimiento de matrículas en toda la región.
Estos tipos de módulos de país suelen tener los mismos nombres que los módulos de país genéricos, pero sin el prefijo X_.
Por ejemplo, el módulo de país de la UE funciona como el módulo de país X_EU, pero en lugar de devolver siempre respuestas «X_EU», el de la UE dará códigos de países de baja confianza. Algunos ejemplos de módulos genéricos de países son EU, USA y X_EE.
Nota
Aunque se haya identificado un país, el módulo de país genérico no sigue el mismo proceso de validación que los módulos de país específicos. Es posible que haya ligeras diferencias de formato y validación entre los dos módulos.
Alternativa X_XX
Si los módulos de país normal y genérico no pueden leer la matrícula, o si no se carga ningún módulo de país genérico, el servidor LPR seguirá intentando proporcionar una representación textual de los símbolos de la matrícula. Si tiene éxito, los símbolos se devuelven como una respuesta X_XX con una confianza muy baja (siempre inferior al 50 %).
Puede utilizar las respuestas X_XX para tareas como coincidencias imprecisas con listas negras o para mejorar la experiencia del cliente. La coincidencia imprecisa significa comparar los símbolos de una matrícula con una lista o base de datos sin que sea necesaria una coincidencia exacta.
Nota
También existe un módulo genérico de país X_XX, que ya no recibe mantenimiento. Sin embargo, está incluido en XProtect LPR por retrocompatibilidad.
Otros módulos de país genéricos
Existen dos módulos de país «genéricos» (indicados con el prefijo X_) que han sido diseñados para leer matrículas no convencionales específicas:
  • X_DG, que se refiere a placas cuadradas de color naranja para mercancías peligrosas.
  • X_BIC, que se refiere a códigos de contenedor de tipo BIC con orientación horizontal.
Nota
La detección e identificación de X_DG y X_BIC son menos precisas que la lectura de matrículas.
El rendimiento en reconocimiento de matrículas depende en gran medida de factores como la posición de la cámara, el ángulo de la cámara, el estado del material de la matrícula y la calidad general de la imagen. La detección e identificación de X_DG y X_BIC son menos precisas que la lectura de matrículas.
Con este aviso en mente, Milestone recomienda utilizar estos módulos solo en entornos controlados.
Código
Descripción
Módulo requerido
Adivinar el país
Región primaria
Regiones secundarias
Obsoleto
X_EU
Leer letras y dígitos de la UE
sí
no
Europa
África, Asia
no
X_USA
Leer letras y dígitos de los EE. UU.
sí
no
Norteamérica
América Latina
no
X_AUS
Leer letras y dígitos de AUS
sí
no
Oceanía
ninguno
no
X_XX
Leer cualquier letra y dígito occidental
sí
no
Mundo
ninguno
sí
X_NR
Leer números
sí
no
Oriente Medio
Otras aplicaciones
no
CDN
Leer matrículas canadienses
sí
no
Canadá
Norteamérica
no
EU
X_EU + adivinar país
sí
sí
Europa
ninguno
no
USA
X_USA + adivinar país
sí
sí
Norteamérica
ninguno
no
X_XX
Alternativa de Intrada leyendo cualquier símbolo
no
no
Mundo
ninguno
no
X_EE
Europa del Este
sí
sí
AL, BIH, BY, MD, MK, MNE, RUS, RKS, SRB, VY
ninguno
no
Prácticas recomendadas para utilizar los módulos de país en XProtect LPR
Activar el número correcto de módulos de país es esencial para un reconocimiento de matrículas preciso, al mismo tiempo que se mantiene el rendimiento del sistema.
  • Activar demasiados módulos puede disminuir el rendimiento, provocando un reconocimiento lento o, en casos extremos, el fallo del sistema.
  • Activar muy pocos módulos podría causar que faltasen matrículas de las regiones pertinentes, lo que daría lugar a resultados incompletos.
  • Recomendación: Utilice unos cinco módulos de país aproximadamente.
  • Advertencia: Evite utilizar más de diez módulos de país debido a problemas de rendimiento.
  • Qué módulos de país utilizar: dé prioridad a los módulos de país más cercanos a su zona geográfica o que se vean con más frecuencia en su región.
  • Cuándo utilizar módulos de país genéricos: utilice módulos de país genéricos para matrículas que no se vean habitualmente en su zona, como las de países o estados poco comunes en su región. Estos módulos también son útiles cuando solo deben detectarse letras y códigos de país.
Nota
Cuando utilice un módulo de país genérico con adivinación, asegúrese de seleccionar la casilla Desconocido en el filtro País de la pestaña Reconocimiento de matrículas en XProtect Smart Client; de lo contrario, no verá ningún resultado adivinado.
Ejemplo: Un país grande con múltiples regiones
En un país grande con varias regiones, es posible que los clientes necesiten reconocer matrículas de distintas zonas. Algunos módulos de país pueden detectar estilos de matrícula (tipos de matrícula), mientras que el módulo de país genérico solo reconoce el número y la región.
Los clientes de estos países a menudo desean activar todos los módulos regionales disponibles, lo que puede provocar problemas de rendimiento. El sistema procesa los datos de módulo a módulo, lo que aumenta el tiempo de procesamiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las matrículas registradas proceden principalmente de la región donde se activa el sistema.
Recomendación: Active el módulo correspondiente a su región y el módulo de país genérico para garantizar un rendimiento sin procesamientos innecesarios.
Ejemplo: Regiones fronterizas con alto tráfico de países vecinos
En las regiones fronterizas, es frecuente el cruce de vehículos procedentes de varios países vecinos, lo que exige el reconocimiento de matrículas de diversos sistemas nacionales.
Recomendación: Active los módulos de país para los países vecinos principales y los módulos regionales más amplios que cubren otras matrículas vistas habitualmente.
Ejemplo: Zonas urbanas con una mezcla de vehículos locales y de fuera de la región
En las grandes ciudades, la mayoría de las matrículas detectadas suelen pertenecer a vehículos locales, pero un número significativo puede proceder de otras regiones debido al turismo, los desplazamientos para ir a trabajar o los viajes de negocios.
Recomendación: Active el módulo de país para la región de su ciudad y un módulo de país genérico. Si una región vecina específica aporta un gran volumen de tráfico, considere la posibilidad de añadir también su módulo.
Ejemplo: Una zona industrial con tráfico internacional frecuente
Una zona industrial cercana a los puertos de embarque o a las principales autopistas recibe un gran volumen de camiones y vehículos comerciales procedentes de varias regiones o países. Estos vehículos pueden tener formatos de matrícula especializados o no estándar.
Recomendación: Active los módulos de país para las principales regiones de donde proceden los camiones y vehículos comerciales. Si los vehículos proceden de lugares muy diversos, utilice una combinación de módulos de país específicos y el módulo genérico con el fin de garantizar una amplia cobertura sin sobrecargar el sistema.
