XProtect LPR-Bedienungsanleitung
Übereinstimmungslisten
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026r2
SpracheDeutsch
Eine Übereinstimmungsliste ist eine Zusammenstellung von Kennzeichennummern, Aliasnamen und/oder Fahrzeugeigenschaften, die das System überprüfen kann. Wenn ein erfasstes Nummernschild einem Eintrag in der Übereinstimmungsliste entspricht, können Aktionen wie Alarme, die Gewährung von Zutritt oder Benachrichtigungen an die Strafverfolgungsbehörden ausgelöst werden. Übereinstimmungslisten werden für Sicherheitsanwendungen, Parkraumüberwachung, Mauterhebung und die Verfolgung einzelner Fahrzeuge eingesetzt.
Sie können Übereinstimmungslisten um die folgenden Kriterien ergänzen:
  • Ein Kennzeichen wie „ABC 1234??“
  • Aliasnamen wie „DK_PRIVATE“ Nur Systemadministrator/innen können Aliasnamen hinzufügen.
  • Hersteller, zum Beispiel „Toyota“
  • Fahrzeugmodelle, zum Beispiel „Corolla“
  • Fahrzeugtypen, zum Beispiel „Auto“
  • Farbe, zum Beispiel „blau“
  • Anbringung, zum Beispiel „Front“
Jede Nummernschilderkennung gehört zu einer Übereinstimmungsliste. Standard ist die Liste „Nicht aufgelistetes Nummernschild“. Sie können je nach Anforderungen individuelle Übereinstimmungslisten mit unterschiedlichen Kriterien entwickeln.
Nummernschilderkennungen werden mit den Übereinstimmungslisten verglichen. Bei einer Übereinstimmung wird ein Übereinstimmungslisten-Ereignis ausgelöst. Übereinstimmungslisten-Ereignisse werden auf dem Event Server gespeichert. Anwender/innen können auf der Registerkarte LPR in XProtect Smart Client nach Übereinstimmungslisten-Ereignissen suchen und sich diese anzeigen lassen. Standardmäßig werden die Übereinstimmungslisten-Ereignisse 90 Tage lang gespeichert. Sie können die Einstellungen bei Bedarf ändern. Siehe Speicherzeit für Übereinstimmungslisten ändern.
Für jede erstellte Übereinstimmungsliste können Sie Regeln und Alarme definieren, die ein Übereinstimmungslisten-Ereignis auslösen, sobald eine Übereinstimmung vorliegt.
Beispiele:
  • In der Hauptniederlassung eines Unternehmens wird eine Liste mit Nummernschildern der Firmenwagen führender Mitarbeiter verwendet, um Zutritt zu einem separaten Parkplatz zu gewähren. Bei der Erkennung des Nummernschildes einer Führungskraft löst das System ein Ausgangssignal aus, mit dessen Hilfe das Tor zu diesem separaten Parkplatz geöffnet wird
  • Eine Tankstellenkette erstellt eine Liste mit Nummernschildern von Fahrzeugen, die schon einmal an Tankstellen getankt haben, ohne zu bezahlen. Wird ein Nummernschild erkannt, das auf dieser Liste steht, löst das System Ausgabesignale aus, die einen Alarm aktivieren und die Kraftstoffversorgung bestimmter Pumpen vorübergehend blockieren.
Sie können auch über auslösende Ereignisse bei den Kameras eine Aufzeichnung in hoher Qualität oder Ähnliches erzwingen. Sie können mit einem Ereignis sogar eine Kombination aus solchen Aktionen auslösen.
Verknüpfung von Übereinstimmungslisten mit LPR-Kameras
Standardmäßig sind alle Übereinstimmungslisten mit allen LPR-Kameras verknüpft. Falls erforderlich, können Sie bestimmte LPR-Kameras und Übereinstimmungslisten miteinander verknüpfen, wenn nur bestimmte LPR-Kameras für bestimmte Übereinstimmungslisten infrage kommen.
Legen Sie diese Verknüpfung fest, indem Sie LPR-Server > LPR-Kameras aufrufen, dann die relevante LPR-Kamera auswählen und anschließend auf der Registerkarte Übereinstimmungsliste die Liste auswählen, die mit dieser Kamera verknüpft werden soll.
