XProtect LPR-Bedienungsanleitung
Teilerkennungen durch Ausdehnung der Zeitspanne vermeiden
Version2026r2
SpracheDeutsch
Wenn Teile eines Nummernschilds als separate und unvollständige Nummern erkannt werden, sollten Sie zunächst prüfen, ob die Kameraperspektive kurzfristig durch ein bewegliches Objekt oder aufgrund von Blendeffekten gestört war.
Wenn das Problem weiterhin besteht, können Sie dem System einen längeren Zeitraum zur Erkennung eines kompletten Nummernschilds einräumen. Durch diese Anpassung kann die Genauigkeit der Erkennung gesteigert werden, aber die Ergebnisse der Erkennung können sich dadurch leicht verzögern.
So passen Sie die Zeitspanne an:
  1. Wählen Sie im Bereich Site-Navigation Server > LPR-Server > LPR Kameras aus.
  2. Wählen Sie im Bereich LPR-Kameras die Kamera aus, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Klicken Sie in der Registerkarte Erkennungseinstellungen auf erweiterte Einstellungen.
  4. Ziehen Sie im Feld Zeitspanne zur Vermeidung unvollständiger Erkennungen den Schieberegler nach rechts. Sie können dem System bis zu fünf (5) zusätzliche Sekunden einräumen, damit das beste Ergebnis erfasst wird und unvollständige Lesevorgänge ignoriert werden.
