XProtect LPR-administratormanual
Krav til LPR i Management Client
Version2026 R2
SprogDansk
Når du har monteret kameraerne og tilføjet dem i Management Client, tilpasse hvert kameras indstillinger, så de matcher kravene til LPR. Du kan justere kameraindstillingerne på egenskabsfanerne for hver kameraenhed.
For de relevante kameraer Milestone anbefaler at:
  • Indstil videocodec til H.264
    Bemærk
    JPEG anbefales ikke til LPR-brug, og H.265 understøttes ikke. Ulemperne ved at bruge andre codecs omfatter forsinkelser i stream-behandling og unødig ekstra CPU-belastning på serveren. Af denne grund bør Milestone anbefaler, at du altid bruger H.264-videostreams til LPR-kameraer.
  • Angiv en billedhastighed på fire billeder per sekund.
  • Undgå kompression, så indstil en fin kvalitet.
  • Angiv om muligt en opløsning under en megapixel.
  • Hold om muligt den automatiske skarphed på et lavt niveau.
