XProtect LPR-administratormanual
Objektiv- og lukkerhastighed
Version2026 R2
SprogDansk
Når du konfigurerer kameraobjektiver og lukkerhastigheder til LPR, skal du være opmærksom på følgende:
  • Fokus: Sørg altid for at nummerpladen er i fokus
  • Auto-blænde: Hvis du bruger et auto-blændeobjektiv, skal du altid indstille fokus med blænden så åben som muligt. For at åbne blænden kan du bruge filtre med neutral tæthed (ND) eller – hvis kameraet understøtter manuel konfiguration af lukkertiden – lukkertiden kan indstilles til en meget kort tid
    • ND-filtre (Neutral Density) eller grå filtre reducerer grundlæggende mængden af lys, der kommer ind i et kamera. De fungerer som "solbriller" til kameraet. ND-filtre påvirker eksponeringen af billeder (se Forstå kameraeksponering)
  • Infrarødt: Hvis der bruges en infrarød lyskilde, kan fokus ændre sig, når der skiftes mellem synligt lys og infrarødt lys. Du kan undgå at skifte fokus ved at bruge et infrarødt, kompenseret objektiv eller ved at bruge et infrarødt pasfilter. Hvis du bruger et infrarødt pasfilter, er en infrarød lyskilde påkrævet - også i dagtimerne
  • Køretøjs hastighed: Når køretøjer bevæger sig, bør kameraernes lukkertid være kort nok til at undgå bevægelsessløring. En formel til beregning af den længst egnede lukkertid er:
    • Køretøjs hastighed i km/h: Lukkertid i sekunder = 1 sekund / (11 × maks. køretøjs hastighed i kilometer pr. time)
    • Køretøjs hastighed i mph: Lukkertid i sekunder = 1 sekund / (18 × maks. køretøjs hastighed i miles per time)
    hvor / betegner "divideret med" og × betegner "multipliceret med".
Den følgende tabel giver retningslinjer for anbefalede kameralukkerhastigheder for forskellige køretøjshastigheder:
Køretøjets maksimale hastighed i kilometer i timen
Køretøjets maksimale hastighed i miles per time
1/50
4
2
1/100
9
5
1/200
18
11
1/250
22
13
1/500
45
27
1/750
68
41
1/1000
90
55
1/1500
136
83
1/2000
181
111
1/3000
272
166
1/4000
363
222
