XProtect Ръководство за LPR администратор
Разбиране на експозицията на камерата
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Експозицията на камерата определя как изглежда светло/тъмно и рязко/замъглено изображение, когато е заснето. Това се определя от три настройки на камерата: бленда, скорост на затвора и ISO скорост. Разбирането на тяхното използване и взаимозависимост може да ви помогне да настроите правилно камерата за LPR.
Триъгълник на експозицията на камерата
Можете да използвате различни комбинации от трите настройки, за да постигнете една и съща експозиция. Ключът е да знаете кои компромиси да направите, тъй като всяка настройка също влияе върху другите настройки на изображението:
Настройки на камерата
Контроли...
Засяга...
Бленда
Регулируемият отвор, който ограничава количеството светлина, за да влезе в камерата
Дълбочина на полето
Скорост на затвора
Продължителността на експозицията
Замъгляване на движението
Скорост по ISO
Чувствителността на сензора на камерата към определено количество светлина
Шум от изображение
Следващите раздели описват как всяка настройка е посочена, как изглежда и как даден режим на експозиция на камерата влияе на тази комбинация:
Настройки на блендата
Настройката на блендата контролира количеството светлина, което влиза в камерата от обектива. Той е посочен по отношение на стойността на f-stop, която понякога може да бъде нелогична, тъй като площта на отвора се увеличава с намаляването на f-stop.
Ниска стойност на f-stop/широка апертура = плитка дълбочина на полето
Висока стойност на f-stop/тясна апертура = голяма дълбочина на полето
Пример за настройка на блендата, контролираща светлината, за да влезе в камера от обектива.
Пример за дълбочината на стойността на полето в триъгълника на експозицията.
Примерът илюстрира как дълбочината на полето се влияе от стойността на f-stop. Синята линия показва точката на фокусиране.
Високата стойност на f-stop позволява да има по-дълго разстояние, когато регистрационната табела е на фокус. Добрите светлинни условия са важни за достатъчно излагане. Ако условията на осветление са недостатъчни, времето на експозиция трябва да бъде по-дълго, което отново увеличава риска от получаване на замъглени изображения.
Ниската стойност на f-stop намалява зоната на фокусиране и по този начин площта, използвана за разпознаване, но е подходяща за условия с ниска осветеност. Ако е възможно да се гарантира, че превозните средства преминават през зоната на фокусиране с ниска скорост, ниската стойност на f-stop е подходяща за последователно разпознаване.
Скорост на затвора
Затворът на камерата определя кога сензорът на камерата е отворен или затворен за входяща светлина от обектива на камерата. Скоростта на затвора се отнася до продължителността, когато затвора е отворен и светлината може да влезе в камерата. Скоростта на затвора и времето на експозиция се отнасят за една и съща концепция, а по-бързата скорост на затвора означава по-кратко време на експозиция.
Замъгляване на движението е нежелано за разпознаване на регистрационна табела и наблюдение. В много случаи превозните средства се движат, докато се откриват регистрационни табели, което прави правилната скорост на затвора важен фактор. Правилото на палеца е да се поддържа скоростта на затвора достатъчно висока, за да се избегне замъгляване на движението, но не твърде висока, тъй като това може да доведе до недостатъчно експонирани изображения в зависимост от светлината и блендата.
Скорост по ISO
ISO скоростта определя колко чувствителна е камерата към входящата светлина. Подобно на скоростта на затвора, тя също корелира 1: 1 с колко експозицията се увеличава или намалява. Въпреки това, за разлика от блендата и скоростта на затвора, по-ниската ISO скорост като цяло е желателна, тъй като по-високите ISO скорости драстично увеличават шума. В резултат на това ISO скоростта обикновено се увеличава от минималната си стойност само ако желаното качество на изображението не може да се получи чрез промяна единствено на настройките за блендата и скоростта на затвора.
Примери за това как ниската и високата скорост на ISO могат да повлияят на качеството на изображението.
Изображение с ниска ISO скорост срещу изображение с висока ISO скорост
Обичайните скорости по ISO включват 100, 200, 400 и 800, въпреки че много камери също позволяват по-ниски или по-високи стойности. При цифровите камери с единичен рефлекс (DSLR) често е приемлив диапазон от 50-800 (или по-висок).
