XProtect Ръководство за LPR администратор
Скорост на обектива и затвора
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
При конфигуриране на обективите на камерата и скоростите на затвора за разпознаване на регистрационни номера, обърнете внимание на следното:
  • Фокус: Винаги се уверявайте, че регистрационният номер е на фокус
  • Автоматичен ирис: Ако използвате обектив с автоматичен ирис, винаги задавайте фокуса с блендата възможно най-отворен. За да отворите блендата, можете да използвате филтри с неутрална плътност (ND) или – ако камерата поддържа ръчно конфигуриране на времето на затвора – времето на затвора може да бъде настроено на много кратко време
    • Филтрите за неутрална плътност (ND) или сивите филтри основно намаляват количеството светлина, влизащо в камерата. Те работят като "слънчеви очила" за камерата. ND филтрите влияят върху експозицията на изображенията (виж Разбиране на експозицията на камерата)
  • Инфрачервена: Ако се използва инфрачервен светлинен източник, фокусът може да се промени при превключване между видима светлина и инфрачервена светлина. Можете да избегнете промяната на фокуса, като използвате инфрачервена компенсирана леща или като използвате инфрачервен филтър. Ако използвате инфрачервен филтър за преминаване, се изисква инфрачервен светлинен източник - също и през деня
  • Скорост на превозното средство: Когато превозните средства се движат, времето на затвора на камерите трябва да е достатъчно кратко, за да се избегне замъгляване на движението. Формула за изчисляване на най-дългото подходящо време на затвора е:
    • Скорост на превозното средство в km/h: време на затвора в секунди = 1 секунда / (11 × максимална скорост на превозното средство в километри в час)
    • Скорост на превозното средство в мили в час: Време на затвора в секунди = 1 секунда / (18 × максимална скорост на превозното средство в мили в час)
    където / означава "разделено на" и × означава "умножено по".
В следната таблица са дадени указания за препоръчителните скорости на затвора на камерата за различните скорости на превозното средство:
Максимална скорост на превозното средство в километри в час
Максимална скорост на превозното средство в мили в час
1/50
4
2
1/100
9
5
1/200
18
11
1/250
22
13
1/500
45
27
1/750
68
41
1/1000
90
55
1/1500
136
83
1/2000
181
111
1/3000
272
166
1/4000
363
222
