Tanıma ayarları sekmesi
Kurulum yaparken, XProtect LPRsistem anlık görüntülerinizi kullanarak tanıma ayarlarını otomatik olarak yapılandırır. Ayarları değiştirebilirsiniz ancak manuel ayarlamaların tanıma performansını önemli ölçüde etkileyebileceğini unutmayın.
Eylem düğmeleri
Otomatik olarak yapılandırılan ayarları değiştirin, güncelleştirin ve doğrulayın.
Ad | Açıklama |
Yapılandırmayı doğrula | Plakaların beklenen şekilde tanındığını test edin. |
Otomatik yapılandırma | Manuel değişiklikleri at ve ayarları otomatik olarak yapılandır. |
Anlık görüntüler | Anlık görüntü ekleyin veya silin. |
Tanıma alanı
Tanıma alanı, sistemin plakaları algılamak için resmin hangi kısmını kullandığını tanımlar. Bunu nasıl ayarlayacağınız kullanım örneğinize bağlıdır.
Yalnızca plakaları algılama: Amacınız kesinlikle plaka tanımaysa, sadece plakanın görünür olduğu yerleri içeren daha küçük, net bir şekilde çerçevelenmiş bir alanı tanımlayın - ideal olarak aracın görüntüdeki ve dışındaki hareketi boyunca.
Milestone en iyi sonuçlar için ve yanlış tanımaları önlemek için açıkça tanımlanmış, iyi konumlandırılmış bir tanıma alanı seçmenizi önerir. Daha büyük bir tanıma alanı oluşturmak, sistemin tüm araç gövdesini analiz etmesine izin verir, bu da görsel özelliklerin algılanmasını geliştirir.
Araç özelliklerini algılama: Plakayı algılamanın yanı sıra marka, model veya renk gibi araç özelliklerini de algılamak istiyorsanız, aracın görüneceği resmin tüm kısmını kapsamak için tanıma alanını ayarlayın.
Aşağıdaki görüntüde gösterilen kırmızı alan, kamera görüntüsünün tanıma alanının dışında bırakılan alanlarını gösterir.
Tanıma alanını tanımlarken şuna tıklayabilirsiniz:
Tüm seçimleri kaldırmak ve yeni bir alan tanımlamak için işareti kaldırın.
Son kaydedilen seçiminize geri dönmek için geri alın.
PTS kamera ayarlarınızı değiştirdikten sonra, plakaların beklenen şekilde tanınıp tanınmadığını kontrol etmek için yapılandırmayı doğrula tuşuna tıklayın.
Karakter yüksekliği
Plaka karakterlerinin gerçek yüksekliğini mümkün olduğunca yakından eşleştirmek için minimum ve maksimum karakter yüksekliğini (yüzde olarak) ayarlayın.
Bu karakter ayarları, tanıma süresini ve işlemini etkiler. Minimum ve maksimum karakter yüksekliği arasındaki fark ne kadar küçükse:
PTS süreci daha sorunsuz geçer.
CPU yükü ne kadar düşük olursa.
Sonuçları ne kadar çabuk alırsanız.
Anlık görüntüdeki katman, mevcut karakter yüksekliği ayarını gösterir.
Bunu gerçek plaka ile karşılaştırmak için, katmanı resimdeki plakanın üzerine sürükleyin. Sağda karakter yüksekliği ayarlarını yaptığınızda katman yeniden boyutlandırılır. Daha yakın bir görünüm için yakınlaştırmak üzere fare tekerleğinizi kullanın.
Ad | Açıklama |
Minimum yükseklik | Plakaları tanıma sürecine dahil etmek için minimum karakter yüksekliğini ayarlayın. Gerçek plaka karakterleri belirttiğiniz değerden daha küçükse, sistem tanıma işlemini başlatmaz. |
Maksimum yükseklik | Plakaları tanıma sürecine dahil etmek için maksimum karakter yüksekliğini ayarlayın. Gerçek plaka karakterleri belirttiğiniz değerden daha büyükse, sistem tanıma işlemini başlatmaz. |
PTS kameranızın ayarlarını değiştirdikten sonra, sistemin beklenen şekilde plakaları tanıyıp tanımadığını kontrol etmek için yapılandırmanızı doğrulayın.
Gelişmiş ayarlar
Bir plaka tanıma sürecinin iki adımı vardır: plakayı algılama ve üzerindeki karakterleri okuma. İşlem hızı ve tanıma kalitesi arasındaki parametreleri yapılandırmak için Gelişmiş ayarlar seçeneğini tıklatın.
Yüksek tanıma kalitesi | İşlem hızı |
Optimum sonuçlar karşılandığında, tanıma süreci durur ve o noktada tanıdığı plakayı geri verir.
Ad | Açıklama |
Titreşimli görüntüyü dengele | PTS kameranız geçmeli taranmış videoyu kaydediyorsa ve PTS'deki geçmeli taranmış görüntüde bir tarama efekti görüyorsanız, bu onay kutusunu seçin. Bu, görüntü kalitesini ve tanıma sonuçlarını artırabilir. |
Saniyede işlem gören maksimum kare sayısı | Sisteminizin her saniye işlediği çerçeve sayısını sınırlayın. Bu ayarı düşük tutarsanız PTS sunucunuza gereksiz yük eklemeden kameranızdaki çerçeve hızını artırabilirsiniz. Kısıtlanmamış: Üst sınırı kaldırın. İşlem süresini ve CPU yükünü artırma riskini alacaksınız. |
Çerçeve başına kullanılan maksimum saniye sayısı | PTS'nizin bir çerçeveyi tanımak için harcayabileceği saniye sayısını sınırlayın. Ayarlanırsa, önerilen değer kare başına 0,2 saniyedir. Sınırsız: Üst sınırı kaldırın. İşlem süresini ve CPU yükünü artırma riskini alacaksınız. |
Aşağıdakileri tanımaları iptal edin | Tanımaları, belirttiğiniz değerin altında bir güven düzeyiyle atın. Daha az fakat muhtemelen daha doğru tanımalar elde etmek için bu değeri yükseltin. Daha çok fakat potansiyel olarak daha az doğru tanımalar elde etmek için bu değeri azaltın. |
Çerçeve başına tanınan maksimum lisans plakası sayısı | Birden fazla plakayı aynı anda tanımlayın. Örneğin, aynı anda birçok plakanın tanınması gereken çoklu şerit bulunan yolları kaydeden kameralar için önemlidir. Kısıtlanmamış: Üst sınırı kaldırın. İşlem süresini ve CPU yükünü artırma riskini alacaksınız. |
Kısmi tanımaları saniyeler içerisinde engellemek için zaman süreci | Belirlediğiniz zaman dönemi için tüm tanımlamaları geciktirin. Bu, aynı plakanın farklı plakalar olarak birkaç kez tanınmasını önlemektir. Sistem, daha iyi bir tanımayı bekleyecek ve sadece en eksiksiz tanımayı kabul edecektir. NotBu ayarı değiştirmeden önce, PTS kameranızın görünümünü engelleyen alakasız hareketli nesnelerin olmadığından emin olun. |
