Rekommendationer för skyltbredd
Montera kameran så att den idealiska stillbilden av registreringsskylten tas när registreringsskylten återfinns i mitten eller i den nedre halvan av bilden:
Ta en stillbild och försäkra dig om att kraven på linjebredd och plattbredd som beskrivs nedan är uppfyllda. Använd en vanlig grafikredigerare för att mäta antalet bildpunkter. När du påbörjar processen att nå den minsta skyltbredden, börja med en låg upplösning på kameran och jobba dig sedan uppåt i en högre upplösning tills du har den önskade skyltbredden.
Linjebredd
Termen pixlar per linje används för att ange ett minimikrav för teckensnitt som ska kännas igen. Följande illustration visar vad som menas med stroke:
Eftersom linjernas tjocklek beror på landet och registreringsskyltstilen, används inte mått som pixlar/cm eller pixlar/tum.
Upplösningen för bästa LPR-prestanda bör vara minst 2,7 bildpunkter/linje.
Skyltbredd
Skylttyp | Skyltbredd | Inställning | Minsta skyltbredd (bildpunkter) |
USA-skyltar med en linje |
| Fordon stoppade; ingen sammanflätning | 130 |
Fordon rör sig; sammanflätade | 215 | ||
Enkla europeiska registreringsskyltar |
| Fordon stoppade; ingen sammanflätning | 170 |
Fordon rör sig; sammanflätade | 280 |
Om fordon rör sig vid inspelning, och en sammanflätad kamera används, kan bara hälften av bilden användas (endast de jämna raderna) för igenkänning jämfört med en kamera konfigurerad för stoppade fordon och ingen sammanflätning. Det innebär att upplösningskraven är nästan dubbelt så höga.
