XProtect LPR-administratörshandbok
Importera och exportera matchningslistor
Version2026r1
SpråkSvenska
Notera
Du kan bara importera och exportera registreringsnummer. Annan fordonsinformation som stöds av matchningslistor, till exempel alias, kan inte importeras eller exporteras.
Du kan importera en .csv- eller .txt-fil med en lista med registreringsnummer som du vill använda i en matchningslista. Du har följande alternativ för import:
  • Lägg till registreringsnummer till den befintliga matchningslistan.
  • Ersätt den befintliga matchningslistan.
Detta är till exempel användbart om matchningslistorna hanteras från en central plats. Då kan alla lokala installationer uppdateras genom att distribuera en fil. Import av en matchningslista skriver över den aktuella matchningslistan.
På samma sätt kan du exportera hela listan med registreringsnummer från en matchningslista till en extern plats.
Så här importerar du:
  1. I fönstret Platsnavigering > Servrar > Matchningslistor, välj relevant matchningslista.
  2. Välj Importera.
  3. I fönstret, ange plats för importfilen och importtypen. Välj Nästa.
  4. Vänta på bekräftelsen och välj Stäng.
Så här exporterar du:
  2. Välj Exportera.
  3. I fönstret, ange plats för exportfilen och välj Nästa.
  4. Välj Stäng.
  5. Den exporterade filen kan öppnas och redigeras i till exempel Microsoft Excel.
Exporter inkluderar bara registreringsnummer och inte alias.
