XProtect LPR-beheerdershandleiding
De camera positioneren
Versie2026r1
TaalNederlands
Wanneer je camera’s monteert voor LPR-gebruik, is het belangrijk om een goed, duidelijk beeld te krijgen van het aandachtsgebied, zodat de plaat consistent kan worden gedetecteerd. Dit garandeert de best mogelijke prestaties en een laag risico op valse detectie:
  • Het gebied mag alleen het gedeelte van de afbeelding bedekken waar de kentekenplaat zichtbaar is als het voertuig in of uit de afbeelding beweegt
  • Vermijd objecten die het weergavepad van de camera blokkeren, zoals pilaren, barrières, hekken en poorten
  • Vermijd irrelevante bewegende objecten zoals mensen, bomen of verkeer in
Als er te veel irrelevante items worden opgenomen, worden deze verstoord door de detectie en gebruikt de LPR-server CPU-bronnen voor het analyseren van irrelevante items in plaats van kentekens.
Voorbeeld van de juiste positie van de camera voor een ongestoorde LPR-weergave.
Voorbeeld van onjuiste plaatsing van de camera voor een ongestoorde LPR-weergave.
Je kunt het volgende doen om een duidelijk en ongestoord beeld te krijgen:
  • Monteer de camera zo dicht mogelijk bij het gebied dat je wilt bekijken
  • Camerahoeken aanpassen
  • Zoomen. Gebruik bij zoomen altijd de optische zoom van de camera
Monteer de camera zodat het kenteken boven in het beeld wordt weergegeven (of onder als het verkeer van de camera wegrijdt) in plaats van van rechts of links. Op deze manier zorg je ervoor dat het herkenningsproces van een kenteken alleen begint wanneer de volledige plaat zich in de weergave bevindt:
Voorbeeld van de juiste positie van de camera voor een tijdige start van het LPR-proces.
Voorbeeld van onjuiste plaatsing van de camera voor tijdige start van het LPR-proces.
