Eigenschappen van vergelijkingslijst
Naam | Beschrijving |
Lijstnaam | Toont de naam van de lijst. Desgewenst kun je de naam wijzigen. |
Aangepaste velden | Selecteer om op te geven aan welke kolommen voor kentekeninvoer u of de clientgebruiker aanvullende informatie kan toevoegen. Zie Vergelijkingslijsten bewerken. |
Zoeken | Zoek in de vergelijkingslijst naar een willekeurig lijstitem. Desgewenst kun je ? gebruiken als een enkele joycard |
Toevoegen | Selecteer deze optie om een kentekenregistratienummer of alias toe te voegen aan de vergelijkingslijst. Als je kentekenregistratienummers toevoegt:
Voorbeelden: ABC123 (correct), ABC 123 (onjuist), abc123 (onjuist)
Voorbeelden: ?????A, A????????1??, 22??33, A?B?C? , en dergelijke. Sommige regio's kunnen uitzonderingen op deze regels hebben. Bijvoorbeeld gepersonaliseerde platen met spaties. Kentekenplaten met twee sets tekens die afzonderlijk moeten worden herkend door een onderstrepingsteken (_). Of kentekenplaten uit bepaalde gebieden met letters op een andere achtergrondkleur op delen van het kenteken. Voorbeeld: |
Bewerken | Wijzigen van eigenschappen van aangepaste velden. |
Verwijderen | Klik hierop om het geselecteerde kenteken te verwijderen. |
Importeren | Klik hierop om kentekenregistratienummers te importeren uit elk door komma's gescheiden bestand, bijvoorbeeld een .txt-bestand of .csv-bestand (zie Vergelijkingslijsten importeren en exporteren). |
Exporteren | Klik hierop om de lijst met kentekenregistratienummers te exporteren naar een door komma's gescheiden bestand, bijvoorbeeld een .txt-bestand of .csv-bestand. |
Rijen per pagina | Selecteer hoeveel lijstitems worden weergegeven op één pagina (één scherm). Je kunt kiezen tussen 50 en 1000 rijen. |
Gebeurtenissen geactiveerd door vergelijkingslijst | Selecteer welke gebeurtenis(en) door een vergelijkingslijst moeten worden geactiveerd. Je kunt kiezen uit alle beschikbare typen gebeurtenissen die in je systeem zijn gedefinieerd. |
