Een camera toevoegen aan LPR
Als u camera’s wilt instellen voor nummerplaatherkenning, moet u de wizard LPR-camera toevoegen uitvoeren. Deze gids leidt je door de belangrijkste configuratiestappen en past automatisch de instellingen aan om de herkenningsprestaties te verbeteren.
De wizard uitvoeren:
Selecteer in het deelvenster LocatienavigatieServers > LPR-servers > LPR-camera.
Rechtsklik op de server en selecteer LPR-camera toevoegen.
Volg de instructies in de wizard:
Selecteer de camera die je voor LPR wilt configureren.
Selecteer welke landmodules je wilt gebruiken met je LPR-camera.
Selecteer momentopnamen om te gebruiken voor het valideren van de configuratie).
Het resultaat van de momentopnameanalyse valideren.
Selecteer de te gebruiken vergelijkingslijsten. Gebruik de standaardselectie als je nog geen lijsten hebt gemaakt.
Klik op de laatste pagina op Sluiten. De camera die wordt gebruikt voor nummerplaatherkenning wordt weergegeven in de Management Client. Het systeem heeft de herkenningsinstellingen geoptimaliseerd als gevolg van uw selecties.
Selecteer de camera die je hebt toegevoegd en bekijk de instellingen ervan. Desgewenst kun je teruggaan en de instellingen aanpassen om de nummerplaatherkenning te verbeteren.
Klik op het tabblad Herkenningsinstellingen op Configuratie valideren.
Opmerking
Als je een al geactiveerde camera tussen twee LPR-servers verplaatst, verwacht je een vertraging van maximaal één minuut voordat deze volledig operationeel wordt. Terwijl het overschakelen tussen de servers meestal ongeveer 25-30 seconden duurt, kunnen grotere installaties langer duren om te voltooien, dus het is het beste om een korte wachttijd te plannen.
