Conditions préalables pour la reconnaissance de plaque dans le Management Client
Une fois les caméras montées et ajoutées sur le Management Client, réglez les paramètres de chaque caméra, conformément aux exigences de la reconnaissance de plaque. Vous pouvez ajuster ces paramètres dans les onglets propriétés de chaque caméra.
Pour les caméras concernées, Milestone recommande ce qui suit :
Définissez le codec vidéo sur H.264.
Note
L’option JPEG n’est pas recommandée et le flux H.265 n’est pas pris en charge dans le cadre de l’utilisation de la fonction de reconnaissance de plaque. Parmi les inconvénients liés à l’utilisation d’autres codecs figurent les retards dans le traitement des flux, et une charge CPU supplémentaire sur le serveur. Milestone vous recommande donc de toujours utiliser les flux vidéo H.264 pour les caméras LPR.
Spécifiez une fluidité d’image de quatre images par seconde.
Évitez la compression afin d’obtenir une meilleure qualité d’image.
Si possible, spécifiez une résolution inférieure à un mégapixel.
Si possible, conservez la netteté automatique à un faible niveau.
