Recommandations en matière de largeur de plaques
Installez la caméra de façon à ce que la capture d’écran idéale de la plaque d’immatriculation se fasse lorsque celle-ci se trouve au centre ou dans la moitié inférieure de l’image :
Réalisez une capture d’écran et assurez-vous que les exigences de largeur de trait et de largeur de plaque décrites ci-dessous sont bien respectées. Utilisez un éditeur graphique standard pour mesurer la quantité de pixels. Pour atteindre la largeur de plaque minimale, commencez par une résolution faible sur la caméra, puis augmentez-la jusqu’à ce que vous obteniez la largeur de plaque requise.
Largeur de trait
Le terme « pixels par trait » est utilisé pour définir une exigence minimale pour les polices qui doivent être reconnues. L’illustration suivante présente ce que l’on entend par trait :
Comme l’épaisseur des traits dépend du pays et du style de plaque d’immatriculation, les mesures telles que pixels/cm ou pixels/pouces ne sont pas utilisées.
La résolution pour une meilleure performance de reconnaissance de plaque doit être d’au moins 2,7 pixels/trait.
Largeur de plaque
Type de plaque | Largeur de plaque | Configuration | Largeur de plaque minimale (pixels) |
Plaques américaines sur une seule ligne |
| Véhicules à l’arrêt ; pas de désentrelacement | 130 |
Véhicules en mouvement ; entrelacés | 215 | ||
Plaques européennes sur une seule ligne |
| Véhicules à l’arrêt ; pas de désentrelacement | 170 |
Véhicules en mouvement ; entrelacés | 280 |
Si les véhicules sont en mouvement au moment de l’enregistrement et qu’une caméra entrelacée est utilisée, seule une moitié de l’image peut être utilisée (uniquement les lignes paires) pour la reconnaissance, contrairement à une caméra configurée pour les véhicules à l’arrêt sans entrelacement. Cela signifie que les exigences en matière de résolution sont presque deux fois plus élevées.
