Requisitos para LPR en el Management Client
Una vez que las cámaras han sido montadas y añadidas en el Management Client, ajuste la configuración de cada cámara para que coincida con los requisitos para reconocimiento de matrículas. Puede ajustar la configuración de la cámara en las pestañas de propiedades de cada dispositivo de cámara.
Para las cámaras correspondientes, Milestone recomienda:
Establezca el códec de vídeo en H.264.
Nota
Para usar el reconocimiento de matrículas no se recomienda JPEG, y H.265 no es compatible. Las desventajas de usar otros códecs incluyen retrasos en el procesamiento del flujo y una carga extra innecesaria de la CPU en el servidor. Por lo tanto, Milestone recomienda que siempre utilice flujos de vídeo de H.264 para cámaras LPR.
Especifique una velocidad de fotogramas de cuatro fotogramas por segundo.
Evite la compresión, para ello establezca una calidad fina.
Si es posible, especifique una resolución inferior a un megapíxel.
Si es posible, mantenga la nitidez automática a un nivel bajo.
