XProtect Manual de administración de LPR
Preparar las cámaras para el reconocimiento de matrículas
Versión2026r1
IdiomaEspañol
El reconocimiento de matrículas (LPR) difiere de otros tipos de videovigilancia. Normalmente, la elección de las cámaras se basa en su capacidad para proporcionar las mejores imágenes posibles para su visualización por el ojo humano. Cuando elija las cámaras para LPR, solo es importante la zona en la que espera detectar las matrículas. Cuanto más clara y uniforme sea la captura de una imagen en esa pequeña zona, mayor será el grado de reconocimiento que obtendrá.
Esta sección le ayuda a preparar las cámaras para el reconocimiento de matrículas, pero también le introduce en importantes teorías sobre las cámaras y las lentes que es crucial comprender para obtener imágenes óptimas.
Factores que influyen en la configuración del LPR.
Factores que influyen en su configuración de LPR:
1. Vehículo
2. Entorno físico
3. Cámara
  • Velocidad
  • Tamaño y posición de la matrícula
  • Condiciones de iluminación
  • Meteorología
  • Exposición
  • Campo de vista
  • Velocidad del obturador
  • Resolución
  • Posicionamiento
Es importante tener en cuenta estos factores, ya que tienen una influencia decisiva en el éxito del reconocimiento de matrículas. Debe montar cámaras y configurar XProtect LPR de manera que se adapten a cada entorno específico.
No puede esperar que el producto funcione correctamente sin configurarlo. Una cámara utilizada para LPR tiene un consumo de CPU que es unas cinco veces mayor que el de una cámara normal. Si una cámara no se ha configurado correctamente, afectará en gran medida al nivel de reconocimientos exitosos y al rendimiento de la CPU.
