XProtect Manual de administración de LPR
Propiedades de las listas de coincidencia de matrículas
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Nombre
Descripción
Nombre de lista
Muestra el nombre de la lista. Si es necesario, puede cambiar el nombre.
Campos personalizados
Seleccione para especificar qué columnas de entrada de matrículas puede añadir usted o el usuario cliente. Consulte Editar listas de coincidencia de matrículas.
Buscar
Busque en la lista de coincidencia de matrículas cualquier elemento de la lista. Si es necesario, puede utilizar ? como comodín único
Añadir
Seleccione para añadir un número de matrícula o un alias a la lista de coincidencia de matrículas.
Cuando esté añadiendo números de matrícula:
  • No incluya ningún espacio
  • Utilice siempre mayúsculas
Ejemplos: ABC123 (correcta), ABC 123 (incorrecta), abc123 (incorrecta)
  • Puede utilizar comodines en sus listas de matrículas. Para ello, defina las matrículas con una serie de ? y la(s) letra(s) y/o número(s) que deben aparecer en lugares específicos
Ejemplos: ?????A, A????????1??, 22??33, A?B?C? y similares.
Algunas zonas regionales pueden tener excepciones a estas normas. Por ejemplo, matrículas personalizadas con espacios. Matrículas con dos conjuntos de caracteres que deben reconocerse por separado mediante un carácter de subrayado (_). O matrículas de determinadas regiones con letras sobre un color de fondo diferente en partes de la matrícula.
Ejemplo: LP_license_plate_match_list_properties.png
Editar
Realice modificaciones en las propiedades de los campos personalizados.
Borrar
Haga clic para eliminar el número de matrícula seleccionado.
Importar
Haga clic para importar números de matrícula de un archivo separado por comas, por ejemplo, un .txt archivo o un .csv archivo (consulte Importar y exportar listas de coincidencia de matrículas).
Exportar
Haga clic para exportar la lista de números de matrícula a un archivo separado por comas, por ejemplo, un archivo .txt o un archivo .csv.
Filas por página
Seleccione el número de elementos de la lista que se mostrarán en una página (una pantalla). Puede elegir entre 50 y 1000 filas.
Eventos activados por coincidencia de lista
Seleccione qué evento(s) debe(n) ser activado(s) por una coincidencia de lista. Puede elegir entre todos los tipos de eventos disponibles definidos en su sistema.
