XProtect LPR-Bedienungsanleitung
Eigenschaften der LPR-Serverdaten
Version2026r1
SpracheDeutsch
Feld
Beschreibung
Name
Hier können Sie den Namen des LPR-Servers ändern.
Hostname
Zeigt den Hostnamen des LPR-Servers an.
Der erste Teil des Namens des LPR-Servers besteht aus dem Namen des Hostcomputers für Ihre LPR-Serverinstallation. Beispiel: MYHOST.domainname.country.
Status
Zeigt den Status des LPR-Servers an.
Wurde der Server gerade erst hinzugefügt, wird folgender Status angezeigt:
  • Es wurden keine LPR-Kameras konfiguriert
Wenn das System ohne Probleme läuft, wird folgender Status angezeigt:
  • Alle LPR-Kameras laufen
Anderenfalls gibt das System die folgende Meldung aus:
  • Dienst antwortet nicht
  • Keine Verbindung zum Überwachungssystem
  • Dienst wird nicht ausgeführt
  • Der Event Server ist nicht verbunden
  • Unbekannter Fehler
  • X von Y LPR-Kameras laufen
Dienst-Laufzeit
Zeigt die Laufzeit seit der letzten Abschaltung des LPR-Servers und dem Start des LPR Server-Dienstes an.
CPU-Auslastung des Computers
Zeigt die aktuelle CPU-Auslastung des gesamten Computers mit installiertem/n LPR Server(n) an.
Verfügbare Rechenkapazität
Zeigt an, wie viel Arbeitsspeicher auf dem LPR-Server verfügbar ist.
Erkannte Nummernschilder
Zeigt die Anzahl an Nummernschildern an, die der LPR-Server in dieser Sitzung erkannt hat.
LPR-Kameras
Zeigt eine Liste mit dem Status der aktivierten LPR-Kameras an, die auf dem LPR-Server ausgeführt werden.
Verfügbare LPR-Kameras
Je nach Ihrer Lizenz zeigt diese Zahl an, wie viele zusätzliche LPR-Kameras Sie hinzufügen und auf all Ihren LPR-Servern insgesamt verwenden dürfen.
Verfügbare Ländermodule
Je nach Ihrer Lizenz zeigt diese Zahl an, wie viele zusätzliche Ländermodule sie auf all Ihren LPR-Servern insgesamt verwenden dürfen. Auch die Anzahl der bereits genutzten Ländermodule wird aufgelistet.
