XProtect LPR-Bedienungsanleitung
Ländermodule
Last Updated: 7 minute read
Version2026r1
SpracheDeutsch
Ländermodule sind Bibliotheken, anhand derer der LPR-Server Nummernschilder aus den einzelnen Ländern und (in größeren Ländern) Teilstaaten oder Regionen erkennen. Sie enthalten in der Regel Informationen zu den zulässigen Buchstaben und Ziffern, möglichen Schriftarten, dem Layout der Zeichen auf dem Nummernschild und eventuellen sichtbaren Markierungen wie Aufklebern und Plaketten.
Der LPR-Server bestimmt auf Grundlage von Informationen aus den Ländermodulen, ob das Nummernschild aus dem jeweiligen Land oder Teilstaat stammt. Anhand dieser Informationen wird das Kennzeichen gemäß den Regeln der jeweiligen Zulassungsbehörde konstruiert.
Verwenden von Ländermodulen
Ihre Organisation muss sich auf der Basis des Anwendungsfalls entscheiden, welche Ländermodule aktiviert werden sollen. Der LPR-Server erkennt anhand der aktivierten Ländermodule die Zeichen auf einem Nummernschild. Nach Abschluss der Erkennung gibt der LPR-Server eine Antwort des Ländermoduls zurück, aus der die Herkunft des Nummernschilds sowie die Genauigkeit des gelesenen Zeichens mit höchster Konfidenzstufe hervorgeht.
Jedes Ländermodul ermöglicht die Kategorisierung anhand bestimmter Nummernschild-Stile. Mithilfe der Nummernschild-Stile können Sie den Fahrzeugtyp (z. B. Elektrofahrzeug, Militärfahrzeug oder Rettungsfahrzeug) genau definieren.
Generische Ländermodule
Einige Ländermodule werden als „generisch“ bezeichnet.
Mit diesen Modulen lässt sich nicht exakt festlegen, ob ein Nummernschild aus einem bestimmten Land oder Teilstaat stammt. Stattdessen werden unabhängig vom Land oder Staat die Zeichen auf dem Nummernschild gelesen und zurückgegeben.
Generische Ländermodule fallen je nach konkretem Zielgebiet unterschiedlich aus. Nummernschilder in den Nordamerika und in Europa unterscheiden sich zum Beispiel deutlich in Form und Schriftarten. Aus diesem Grund gibt es einige unterschiedliche generische Ländermodule für bestimmte Regionen.
Der LPR-Server nutzt das Ergebnis generische Ländermodule nicht, wenn ein reguläres (nicht generisches) Ländermodul Aufschluss gibt. Diese Regel gilt sogar, wenn ein generisches Ländermodul eine höhere Konfidenzstufe als ein reguläres Ländermodul aufweist.
Generische Ländermodule können als Notfalllösung betrachtet werden, die zumindest einige Fragen zu den Eigenschaften eines Nummernschilds beantwortet.
Es gibt eine Reihe von allgemeinen Regeln:
  • Zur besseren Identifizierung beginnen alle generischen Ländermodule mit „X_“, also zum Beispiel „X_EU“, „X_USA“ und „X_AUS“.
  • Das Land bzw. der Teilstaat im ausgegebenen Ergebnis ist die jeweilige Kennung aus dem generischen Modul, mit dem das Nummernschild gelesen wurde (z. B. „X_EU“ oder „X_USA“).
  • Eine Ausnahme bildet das CDN-Modul für Kanada. Es liest alle kanadischen Nummernschilder, gibt aber nicht die Provinz oder das Territorium an (sondern immer „CDN“).
Generische Ländermodule mit einigen Kennungen für Länder/Teilstaaten
Einige generische Module lesen Nummernschilder aus Regionen wie Europa oder den USA und versuchen, das Land oder den Teilstaat innerhalb dieser Region zu ermitteln.
Diese Ergebnisse haben in der Regel eine niedrigere Konfidenzstufe, können aber dazu beitragen, die Projektanforderungen der Region für eine vollständige LPR-Abdeckung zu erfüllen.
Die Genauigkeit ist geringer als bei regulären Ländermodulen. Wenn Sie jedoch die generischen Ländermodule mit vier oder fünf regulären Ländermodulen kombinieren, entsteht in der Regel eine gute Lösung für eine genaue Nummernschilderkennung in der gesamten Region.
Diese Arten von Ländermodulen haben im Allgemeinen denselben Namen wie die generischen Ländermodule, jedoch ohne das Präfix „X_“.
Das Ländermodul „EU“ funktioniert beispielsweise genau wie das Ländermodul „X_EU“, aber anstelle von Antworten mit „X_EU“ gibt das Modul „EU“ Ländercodes mit niedriger Konfidenzstufe aus. Beispiele für generische Ländermodule sind „EU“, „USA“ und „X_EE“.
Anmerkung
Selbst wenn ein Land ermittelt wird, folgt das generische Ländermodul nicht denselben Validierungsschritten wie konkrete Ländermodule. Unter Umständen gibt es zwischen den beiden Modulen leichte Unterschiede bei der Formatierung und Validierung.
Notfall-Modul „X_XX“
Wenn das Nummernschild weder von den regulären noch von den generischen Ländermodulen gelesen werden kann oder kein generisches Modul geladen wurde, versucht der LPR-Server dennoch, die Zeichen auf dem Nummernschild textlich darzustellen. Bei Erfolg werden die Zeichen als „X_XX“-Antwort mit sehr niedriger Konfidenzstufe (immer unter 50 %) zurückgegeben.
Sie können die „X_XX“-Antworten für Aufgaben wie einen ungefähren Abgleich mit schwarzen Listen oder der Verbesserung der Kundenerfahrung nutzen. Beim „ungefähren Abgleich“ werden die Zeichen auf dem Nummernschild mit einer Liste oder Datenbank verglichen, ohne dass eine genaue Übereinstimmung erforderlich ist.
Anmerkung
Es gibt auch ein generisches Ländermodul „X_XX“, das nicht mehr aktualisiert wird. Aus Gründen der Abwärtskompatibilität ist es jedoch weiterhin in XProtect LPR enthalten.
Sonstige generische Ländermodule
Es gibt zwei „generische“ Ländermodule (mit Präfix „X“) zum Lesen von Schildern abseits von Nummernschildern:
  • „X_DG“ für die orangefarbenen quadratischen Gefahrentafeln.
  • „X_BIC“ für die horizontalen BIC-Container-Codes.
Anmerkung
Die Erkennung mittels „X_DG“ und „X_BIC“ ist weniger genau als die Nummernschilderkennung.
Die Leistung bei der Nummernschilderkennung hängt sehr stark von Faktoren wie Kameraposition, Kamerawinkel, Zustand des Nummernschildmaterials und allgemeine Bildqualität ab. Die Erkennung mittels „X_DG“ und „X_BIC“ ist weniger genau als die Nummernschilderkennung.
Unter Berücksichtigung dieser Hinweise empfiehlt Milestone die Verwendung dieser Module nur in kontrollierten Umgebungen.
Code
Beschreibung
Erforderliches Modul
Versuchte Ermittlung des Lands
Primäre Region
Sekundäre Regionen
Veraltet
X_EU
EU-Buchstaben und Ziffern lesen
ja
nein
Europa
Afrika, Asien
nein
X_USA
US-Buchstaben und Ziffern lesen
ja
nein
Nordamerika
Lateinamerika
nein
X_AUS
AUS-Buchstaben und Ziffern lesen
ja
nein
Ozeanien
nein
X_XX
Beliebige westliche Buchstaben und Ziffern lesen
ja
nein
Welt
ja
X_NR
Zahlen lesen
ja
nein
Naher Osten
Andere Anwendungen
nein
CDN
Kanadische Nummernschilder lesen
ja
nein
Kanada
Nordamerika
nein
EU
X_EU + versuchte Ermittlung des Lands
ja
ja
Europa
nein
USA
X_USA + versuchte Ermittlung des Bundesstaats
ja
ja
Nordamerika
nein
X_XX
Notfalllösung für Intrada; alle Zeichen werden gelesen
nein
nein
Welt
nein
X_EE
Osteuropa
ja
ja
AL, BIH, BY, MD, MK, MNE, RUS, RKS, SRB, VY
nein
Best Practices für die Verwendung von Ländermodulen in XProtect LPR
Die Aktivierung der richtigen Zahl von Ländermodulen ist Voraussetzung für die richtige Balance zwischen einer genauen Nummernschilderkennung und einer hohen Systemleistung.
  • Wenn Sie zu viele Module aktivieren, leidet die Leistung. Dies kann eine langsame Erkennung und in Extremfällen einen Ausfall des Systems zur Folge haben.
  • Wenn Sie zu wenige Module aktivieren, entgehen Ihnen unter Umständen Nummernschilder aus relevanten Regionen, d. h., Ihre Ergebnisse sind unvollständig.
  • Empfehlung: Aktivieren Sie um die fünf Ländermodule.
  • Warnung: Aktivieren Sie nicht mehr als zehn Ländermodule, da sonst Leistungsprobleme auftreten können.
  • Welche Ländermodule sollten Sie aktivieren? Priorisieren Sie die Ländermodule, die Ihre geografische Region oder die in Ihrer Region am häufigsten zu sehenden Nummernschilder am besten abdecken.
  • Wann sollten Sie generische Ländermodule einsetzen? Entscheiden Sie sich für generische Ländermodule, um Nummernschilder aus Ländern oder Teilstaaten zu erkennen, die in Ihrer Gegend nicht regelmäßig zu sehen sind. Diese Module sind auch hilfreich, wenn nur Buchstaben und Ländercodes erkannt werden müssen.
Anmerkung
Wenn Sie ein generisches Ländermodul mit versuchter Ermittlung des Lands verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Unbekannt im Länderfilter auf der Registerkarte LPR in XProtect Smart Client, damit Vorschläge zum Land angezeigt werden.
Beispiel: Ein großes Land mit mehreren Regionen
In einem großen Land mit mehreren Regionen müssen die Kunden unter Umständen Nummernschilder aus unterschiedlichen Gegenden erkennen. Einige Ländermodule können Nummernschild-Stile (Arten von Kennzeichen) erkennen. Das generische Ländermodul erkennt nur die Nummer und die Region.
Kunden in diesen Ländern möchten häufig alle regionalen Module aktivieren. Dies kann jedoch Leistungsprobleme verursachen. Das System verarbeitet Daten modulweise und erhöht dadurch die Verarbeitungsdauer. In den meisten Fällen stammen die Nummernschilder jedoch vornehmlich aus der Region, deren System aktiviert ist.
Empfehlung: Aktivieren Sie das Modul für Ihre Region und das generische Ländermodul, um für eine hohe Leistung unter Vermeidung unnötiger Verarbeitungsschritte zu erzielen.
Beispiel: Grenzregionen mit viel Verkehr aus den Nachbarländern
In Grenzregionen stammen viele Fahrzeuge aus den Nachbarländern. Daher müssen die Kennzeichen aus verschiedenen nationalen Systemen erkannt werden.
Empfehlung: Aktivieren Sie die Ländermodule der wichtigsten Nachbarländer und die allgemeineren regionalen Module, die nur häufig zu sehende Nummernschilder abdecken.
Beispiel: Städtische Gebiete mit lokalen und aus entfernten Regionen stammenden Fahrzeugen
In Großstädten stammen die meisten erkannten Nummernschilder von lokalen Fahrzeugen, aber eine erhebliche Zahl von Kennzeichen kann durch Touristen, Pendler und Geschäftsreisende auch aus anderen Regionen kommen.
Empfehlung: Aktivieren Sie das Ländermodul für die Region Ihrer Stadt und ein generisches Ländermodul. Wenn ein großer Anteil des Verkehrs aus einer bestimmten benachbarten Region stammt, sollten Sie das Modul für diese Region ebenfalls hinzufügen.
Beispiel: Ein Industriegebiet mit viel internationalem Verkehr
In Industriegebieten in der Nähe von Seehäfen oder wichtigen Autobahnen verkehren zahlreiche Lastwagen und gewerblich genutzte Fahrzeuge aus verschiedenen Regionen und Ländern. Die Nummernschildformate dieser Fahrzeuge entsprechen unter Umständen nicht den Standards.
Empfehlung: Aktivieren Sie die Ländermodule für die Hauptregionen, aus denen die Lastwagen und gewerblich genutzten Fahrzeuge stammen. Wenn die Fahrzeuge von sehr vielen verschiedenen Orten stammen, sorgen Sie mit einer Kombination der relevanten Ländermodule und dem generischen Modul für eine breite Abdeckung, ohne das System zu überlasten.
