XProtect LPR-Bedienungsanleitung
Elemente zu Übereinstimmungsliste hinzufügen
Version2026r1
SpracheDeutsch
Übereinstimmungslisten unterstützen Registrierungsnummern, alternative Bezeichnungen und Fahrzeugeigenschaften, jedoch keine individuellen Nummernschild-Stile. Wenn Sie einen bestimmten Nummernschild-Stil einer Übereinstimmungsliste hinzufügen möchten, erstellen Sie als erstes eine alternative Bezeichnung dafür. Fügen Sie die alternative Bezeichnung als Nächstes der Liste hinzu.
  1. Wählen Sie im Bereich Seitennavigation > Server die Option Übereinstimmungslisten aus.
  2. Gehen Sie zum Übersichtsfenster. Wählen Sie die jeweilige Übereinstimmungsliste aus.
  3. Das Fenster Übereinstimmungslisteninformationen wird geöffnet.
  4. Wenn Sie neue Zeilen zu Ihrer Liste hinzufügen möchten, klicken Sie auf Hinzufügen und füllen Sie die Felder aus.
    • Geben Sie keine Leerzeichen ein.
    • Verwenden Sie ausschließlich Großbuchstaben.
      Beispiele: ABC123 (richtig), ABC 123 (falsch), abc123 (falsch)
    • Sie können in Ihren Übereinstimmungslisten Platzhalter nutzen, indem Sie Nummernschilder mit mehreren Fragezeichen (?) sowie den an bestimmten Positionen vorkommenden Zeichen und/oder Nummern definieren.
      Beispiele: ?????A, A????????1??, 22??33, A?B?C? oder Ähnliches
  5. Bestätigen Sie die Änderungen, um sie zu speichern.
