Fysiske omgivelser
Når du monterer og bruger kameraer til LPR, skal du være opmærksom på følgende faktorer i forbindelse med omgivelserne:
For meget lys
For meget lys i omgivelserne kan føre til overeksponering eller smuds:
Overeksponering er, når billeder udsættes for for meget lys, hvilket resulterer i et udbrændt og overdrevent hvidt udseende. For at undgå overeksponering Milestone anbefaler vi, at du bruger et kamera med et højt dynamisk område og/eller bruger et auto-blændeobjektiv
Blænde er den justerbare blænde. Derfor har blænde en betydelig virkning på eksponeringen af billeder
Smør er en effekt fra overeksponering, som fører til uønskede lodrette lyslinjer i billeder. Det skyldes ofte små fejl i kameraernes CCD-kameraer (charge-coupled device). CCS-kameraerne er de sensorer, der bruges til digitalt at oprette billederne
For lidt lys
For lidt lys i omgivelserne eller for lidt ekstern belysning kan føre til undereksponering.
Undereksponering er, når billeder udsættes for for lidt lys, hvilket resulterer i et mørkt billede med næsten ingen kontrast (se Kontrast). Når auto-gain (se Uønskede kamerafunktioner) ikke kan deaktiveres, eller når du ikke kan konfigurere en maksimalt tilladt lukkertid (se Fysiske omgivelser) til at tage billeder af køretøjer i bevægelse, vil for lidt lys til at starte med føre til støj- og bevægelsessløring i billederne og i sidste ende til undereksponering
For at undgå undereksponering skal du bruge tilstrækkelig ekstern belysning og/eller bruge et kamera, der har tilstrækkelig følsomhed i omgivelser med svagt lys uden brug af gain
Infrarødt lys er en anden måde at overvinde vanskelige lysforhold på. Du kan bruge kunstig infrarød belysning kombineret med et infrarødt følsomt kamera med et infrarødt pasfilter. Retroreflekterende nummerplader er særligt velegnede til brug med infrarød belysning:
Retrorefleksion opnås ved at dække overflader med et særligt reflekterende materiale, som sender en stor del af lyset fra en lyskilde lige tilbage langs den vej, det kom fra. Retroreflekterende objekter ser ud til at lyse meget mere end andre objekter. Det betyder, at om natten kan de ses tydeligt fra betydelige afstande. Refleksbarhed bruges ofte til vejskilte og bruges også til forskellige typer nummerplader
Vejrforhold, såsom sne eller meget stærkt sollys, kan for eksempel kræve speciel konfiguration af kameraer
Nummerpladebetingelse: Køretøjer kan have beskadigede eller snavsede nummerplader. Nogle gange gøres dette bevidst i et forsøg på at undgå anerkendelse
