Разбиране на експозицията на камерата
Експозицията на камерата определя как изглежда светло/тъмно и рязко/замъглено изображение, когато е заснето. Това се определя от три настройки на камерата: бленда, скорост на затвора и ISO скорост. Разбирането на тяхното използване и взаимозависимост може да ви помогне да настроите правилно камерата за LPR.
Можете да използвате различни комбинации от трите настройки, за да постигнете една и съща експозиция. Ключът е да знаете кои компромиси да направите, тъй като всяка настройка също влияе върху другите настройки на изображението:
Настройки на камерата | Контроли... | Засяга... |
Бленда | Регулируемият отвор, който ограничава количеството светлина, за да влезе в камерата | Дълбочина на полето |
Скорост на затвора | Продължителността на експозицията | Замъгляване на движението |
Скорост по ISO | Чувствителността на сензора на камерата към определено количество светлина | Шум от изображение |
Следващите раздели описват как всяка настройка е посочена, как изглежда и как даден режим на експозиция на камерата влияе на тази комбинация:
Настройки на блендата
Настройката на блендата контролира количеството светлина, което влиза в камерата от обектива. Той е посочен по отношение на стойността на f-stop, която понякога може да бъде нелогична, тъй като площта на отвора се увеличава с намаляването на f-stop.
Ниска стойност на f-stop/широка апертура = плитка дълбочина на полето
Висока стойност на f-stop/тясна апертура = голяма дълбочина на полето
Примерът илюстрира как дълбочината на полето се влияе от стойността на f-stop. Синята линия показва точката на фокусиране.
Високата стойност на f-stop позволява да има по-дълго разстояние, когато регистрационната табела е на фокус. Добрите светлинни условия са важни за достатъчно излагане. Ако условията на осветление са недостатъчни, времето на експозиция трябва да бъде по-дълго, което отново увеличава риска от получаване на замъглени изображения.
Ниската стойност на f-stop намалява зоната на фокусиране и по този начин площта, използвана за разпознаване, но е подходяща за условия с ниска осветеност. Ако е възможно да се гарантира, че превозните средства преминават през зоната на фокусиране с ниска скорост, ниската стойност на f-stop е подходяща за последователно разпознаване.
Скорост на затвора
Затворът на камерата определя кога сензорът на камерата е отворен или затворен за входяща светлина от обектива на камерата. Скоростта на затвора се отнася до продължителността, когато затвора е отворен и светлината може да влезе в камерата. Скоростта на затвора и времето на експозиция се отнасят за една и съща концепция, а по-бързата скорост на затвора означава по-кратко време на експозиция.
Замъгляване на движението е нежелано за разпознаване на регистрационна табела и наблюдение. В много случаи превозните средства се движат, докато се откриват регистрационни табели, което прави правилната скорост на затвора важен фактор. Правилото на палеца е да се поддържа скоростта на затвора достатъчно висока, за да се избегне замъгляване на движението, но не твърде висока, тъй като това може да доведе до недостатъчно експонирани изображения в зависимост от светлината и блендата.
Скорост по ISO
ISO скоростта определя колко чувствителна е камерата към входящата светлина. Подобно на скоростта на затвора, тя също корелира 1: 1 с колко експозицията се увеличава или намалява. Въпреки това, за разлика от блендата и скоростта на затвора, по-ниската ISO скорост като цяло е желателна, тъй като по-високите ISO скорости драстично увеличават шума. В резултат на това ISO скоростта обикновено се увеличава от минималната си стойност само ако желаното качество на изображението не може да се получи чрез промяна единствено на настройките за блендата и скоростта на затвора.
Изображение с ниска ISO скорост срещу изображение с висока ISO скорост
Обичайните скорости по ISO включват 100, 200, 400 и 800, въпреки че много камери също позволяват по-ниски или по-високи стойности. При цифровите камери с единичен рефлекс (DSLR) често е приемлив диапазон от 50-800 (или по-висок).
