Препоръки за ширината на регистрационния номер
Монтирайте камерата така, че идеалната снимка на регистрационната табела да се заснеме, когато регистрационната табела е в централната или долната половина на изображението:
Направете снимка и се уверете, че изискванията за ширината на хода и ширината на табелата, както е описано по-долу, са изпълнени. Използвайте стандартен графичен редактор, за да измерите количеството пиксели. Когато стартирате процеса на достигане на минималната ширина на табелата, започнете с ниска разделителна способност на камерата и след това се движете нагоре с по-висока разделителна способност, докато имате необходимата ширина на табелата.
Ширина на хода
Терминът пиксели на ход се използва за определяне на минимално изискване за шрифтове, които трябва да бъдат признати. Следната илюстрация очертава какво се има предвид под инсулт:
Тъй като дебелината на ударите зависи от страната и от стила на регистрационния номер, не се използват измервания като пиксели / см или пиксели / инч.
Резолюцията за най-добра LPR производителност трябва да бъде поне 2,7 пиксела/ход.
Ширина на регистрационния номер
Тип регистрационен номер | Ширина на регистрационния номер | Настройка | Минимална ширина на табелата (в пиксели) |
Единични щатски номера |
| Спряни превозни средства; няма преплитане | 130 |
Превозните средства се движат на преплетени места; | 215 | ||
Единични европейски табели |
| Спряни превозни средства; няма преплитане | 170 |
Превозните средства се движат на преплетени места; | 280 |
Ако превозните средства се движат, когато се записва, и се използва преплетена камера, само половината от изображението може да се използва (само четните линии) за разпознаване в сравнение с камера, конфигурирана за спрени превозни средства и без преплитане. Това означава, че изискванията за разделителна способност са почти двойно по-високи.
