XProtect PTS yönetim kılavuzu
Kamera pozlamasını anlama
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Kamera pozlaması bir görüntünün yakalandığında nasıl açık/koyu ve keskin/bulanık görüneceğini belirler. Bu, üç kamera ayarı ile belirlenir: diyafram, obtüratör hızı ve ISO hızı. Kullanımlarını ve karşılıklı bağımlılıklarını anlamak, kamerayı PTS için doğru şekilde ayarlamanıza yardımcı olabilir.
Kamera pozlama üçgeni
Aynı pozlamayı elde etmek için üç ayarın farklı kombinasyonlarını kullanabilirsiniz. Önemli olan, her ayar diğer görüntü ayarlarını da etkilediğinden, hangi takasın yapılacağını bilmektir:
Kamera ayarları
Kontroller...
Etkiler...
Diyafram
Kameraya girecek ışık miktarını sınırlayan ayarlanabilir açılma
Alan derinliği
Obtüratör hızı
Pozlamanın süresi
Hareket bulanıklığı
ISO hızı
Kameranın sensörünün belirli bir ışık miktarına duyarlılığı
Görüntü kirliliği
Sonraki bölümde, her ayarın nasıl belirtildiği, neye benzediği ve belirli bir kamera pozlama modunun bu kombinasyonu nasıl etkilediği açıklanmaktadır:
Diyafram ayarları
Diyafram ayarı, kameranızın merceğinden giren ışık miktarını kontrol eder. F-stop değeri açısından belirtilir, bu da bazen sezgisel olabilir, çünkü f-stop azaldıkça açılış alanı artar.
Düşük f-stop değeri/geniş diyafram = sığ alan derinliği
Yüksek f-stop değeri/dar diyafram = büyük alan derinliği
Mercekten bir kameraya girmek için ışığı kontrol eden diyafram ayarı örneği.
Pozlama üçgenindeki alan değeri derinliği örneği.
Örnek, alan derinliğinin f-stop değerinden nasıl etkilendiğini gösterir. Mavi çizgi odak noktasını belirtir.
Yüksek bir f-stop değeri, plakanın odaklandığı yerde daha uzun bir mesafeye sahip olmayı mümkün kılar. İyi ışık koşulları yeterli pozlama için önemlidir. Aydınlatma koşulları yetersizse, pozlama süresinin daha uzun olması gerekir ve bu da bulanık görüntüler alma riskini artırır.
Düşük bir f-stop değeri odak alanını ve dolayısıyla tanıma için kullanılan alanı azaltır, ancak düşük ışıklı koşullar için uygundur. Araçların düşük bir hızda odak alanından geçmesini sağlamak mümkünse, düşük bir f-stop değeri tutarlı bir tanıma için uygundur.
Obtüratör hızı
Bir kameranın obtüratörü, kamera sensörünün lensten gelen ışık için ne zaman açık veya kapalı olduğunu belirler. Obtüratör hızı, obtüratörün açık olduğu ve ışığın kameraya girebileceği süreyi ifade eder. Obtüratör hızı ve pozlama süresi aynı konsepti ifade eder ve daha hızlı bir obtüratör hızı daha kısa pozlama süresi anlamına gelir.
Hareket bulanıklığı, plaka tanıma ve gözetimi için istenmemektedir. Birçok durumda, araçlar hareket halindeyken, plakalar tespit edilir ve bu da doğru bir obtüratör hızını önemli bir faktör haline getirir. Genel kural, hareket bulanıklığını önlemek için obtüratör hızını yeterince yüksek tutmaktır, ancak ışık ve diyaframa bağlı olarak az pozlamalı görüntülere neden olabileceğinden çok yüksek değildir.
ISO hızı
ISO hızı, kameranın gelen ışığa karşı ne kadar hassas olduğunu belirler. Obtüratör hızına benzer şekilde, 1: 1 ile pozlamanın ne kadar arttığı veya azaldığı ile de ilişkilidir. Bununla birlikte, diyafram ve obtüratör hızının aksine, daha yüksek ISO hızları görüntü gürültüsünü önemli ölçüde artırdığından, daha düşük bir ISO hızı genellikle istenir. Sonuç olarak, ISO hızı genellikle yalnızca diyafram ve obtüratör hızı ayarlarının değiştirilmesiyle istenen görüntü kalitesi elde edilemezse minimum değerinden artırılır.
Düşük ve yüksek ISO hızının görüntü kalitesini nasıl etkileyebileceğine dair örnekler.
Düşük ISO hızında görüntü ve Yüksek ISO hızında görüntü
Yaygın ISO hızları 100, 200, 400 ve 800'ü içerir, ancak birçok kamera daha düşük veya daha yüksek değerlere izin verir. Dijital tek lensli refleks (DSLR) kameralarla, 50-800 (veya daha yüksek) bir aralık genellikle kabul edilebilir.
