XProtect PTS yönetim kılavuzu
Fiziksel çevre
Sürüm2025r3
DilTürkçe
PTS kameralarını monte ettiğinizde ve kullandığınızda, çevresiyle ilgili aşağıdaki faktörleri not edin:
Çok fazla ışık
Çevrede çok fazla ışık, aşırı maruz kalmaya veya lekeye neden olabilir:
  • Aşırı pozlama, görüntülerin çok fazla ışığa maruz kaldığı ve yanmış ve aşırı beyaz bir görünüme neden olduğu zamandır. Aşırı pozlamayı önlemek için, yüksek dinamik aralığa sahip bir kamera kullanmanızı ve/veya otomatik iris lensi kullanmanızı Milestone önerir
  • İris ayarlanabilir diyaframdır. Bu nedenle, iris görüntülerin pozlaması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir
  • Yayma, görüntülerde istenmeyen ışık dikey çizgilerine yol açan aşırı pozlamadan kaynaklanan bir etkidir. Genellikle kameraların şarj bağlantılı aygıt (CCD) görüntüleyicilerindeki hafif kusurlardan kaynaklanır. CCS görüntüleyiciler, görüntüleri dijital olarak oluşturmak için kullanılan sensörlerdir
    Aşırı pozlamanın neden olduğu PTS görüntülerinde istenmeyen açık dikey çizgilerin örneği.
Çok az ışık
Çevrede çok az ışık veya çok az dış aydınlatma az maruz kalmaya neden olabilir.
  • Az pozlama, görüntülerin çok az ışığa maruz kaldığı ve neredeyse hiç kontrastı olmayan koyu bir görüntüyle sonuçlandığı zamandır (bkz. Kontrast). Otomatik kazanç (bkz. İstenmeyen kamera özellikleri) devre dışı bırakılamadığında veya hareketli araçları yakalamak için izin verilen maksimum obtüratör süresini yapılandıramadığınızda (Fiziksel çevreye bakın), çok az ışık başlangıçta görüntülerde gürültü ve hareket bulanıklığına ve nihayetinde az pozlamaya neden olacaktır
    Az ışığa maruz kalmaktan kaçınmak için yeterli dış aydınlatma kullanın ve/veya düşük ışıklı ortamlarda yeterli hassasiyete sahip bir kamera kullanın
  • Kızılötesi, zor aydınlatma koşullarının üstesinden gelmenin başka bir yoludur. Kızılötesi geçiş filtresine sahip kızılötesi duyarlı bir kamera ile birlikte yapay kızılötesi aydınlatma kullanabilirsiniz. Reflektif plakalar özellikle kızılötesi aydınlatma ile kullanım için uygundur:
    • Reflektivite, bir ışık kaynağından gelen ışığın büyük bir kısmını geldiği yol boyunca düz bir şekilde geri gönderen özel bir yansıtıcı malzeme ile yüzeylerin kaplanmasıyla elde edilir. Geriye yansıyan nesneler, diğer nesnelerden çok daha parlak görünür. Bu, geceleri önemli mesafelerden açıkça görülebilecekleri anlamına gelir. Retro yansıtma genellikle yol işaretleri için kullanılır ve ayrıca farklı plaka türleri için de kullanılır
  • Kar veya çok parlak güneş ışığı gibi hava koşulları, örneğin kameraların özel yapılandırmasını gerektirebilir
  • Plaka durumu: Araçlar hasarlı veya kirli plakalara sahip olabilir. Bazen bu, tanınmaktan kaçınmak için kasıtlı olarak yapılır
