XProtect LPR-administratörshandbok
Rekommendationer för skyltbredd
Version2025r3
SpråkSvenska
Montera kameran så att den idealiska stillbilden av registreringsskylten tas när registreringsskylten återfinns i mitten eller i den nedre halvan av bilden:
Exempel på rekommenderad linje och skyltbredd för en LPR-stillbild.
Ta en stillbild och försäkra dig om att kraven på linjebredd och plattbredd som beskrivs nedan är uppfyllda. Använd en vanlig grafikredigerare för att mäta antalet bildpunkter. När du påbörjar processen att nå den minsta skyltbredden, börja med en låg upplösning på kameran och jobba dig sedan uppåt i en högre upplösning tills du har den önskade skyltbredden.
Linjebredd
Termen pixlar per linje används för att ange ett minimikrav för teckensnitt som ska kännas igen. Följande illustration visar vad som menas med stroke:
Exempel på en linje för att illustrera konceptet pixlar per linje.
Eftersom linjernas tjocklek beror på landet och registreringsskyltstilen, används inte mått som pixlar/cm eller pixlar/tum.
Upplösningen för bästa LPR-prestanda bör vara minst 2,7 bildpunkter/linje.
Skyltbredd
Skylttyp
Skyltbredd
Inställning
Minsta skyltbredd (bildpunkter)
USA-skyltar med en linje
  • Skyltbredd 12 tum
  • Linjebredd runt ¼ tum
Fordon stoppade; ingen sammanflätning
130
Fordon rör sig; sammanflätade
215
Enkla europeiska registreringsskyltar
  • Skyltbredd 52 cm
  • Linjebredd runt 1 cm
170
280
Om fordon rör sig vid inspelning, och en sammanflätad kamera används, kan bara hälften av bilden användas (endast de jämna raderna) för igenkänning jämfört med en kamera konfigurerad för stoppade fordon och ingen sammanflätning. Det innebär att upplösningskraven är nästan dubbelt så höga.
