XProtect LPR-administratörshandbok
Matchningslistor
Version2025r3
SpråkSvenska
En matchningslista är en uppsättning registreringsnummer, alias och/eller fordonsegenskaper som systemet kan söka efter. När en hämtad registreringsskylt matchar en på matchningslistan kan det utlösa åtgärder som aviseringar, grindåtkomst eller aviseringar från brottsbekämpande myndigheter. Matchningslistor används för fall som säkerhet, parkeringskontroll, avgiftsbeläggning och spårning av fordon av intresse.
Du kan lägga till följande matchningskriterier i matchningslistor:
  • Ett registreringsnummer, som ABC 1234??
  • Alias, som DK_PRIVATE. Endast systemadministratörer kan lägga till alias.
  • Bilmärke, som Toyota
  • Modell, som Corolla
  • Typ, som Bil
  • Färg, som blå
  • Sida, såsom Framsida.
Varje identifiering av registreringsskyltar tillhör en matchningslista. Standard är den olistade registreringsskylten. Du kan skapa anpassade matchningslistor med olika kriterier beroende på ditt behov.
Registreringsskyltsigenkänningar jämförs med matchningslistorna. Om det finns en matchning, utlöser systemet en matchningslisthändelse. Matchningslisthändelser lagras på händelseservern. Operatörer kan söka efter och visa matchningslisthändelser på fliken LPR i XProtect Smart Client. Som standard lagras händelser i matchningslistor i 90 dagar. Du kan ändra inställningarna om du behöver. Se Ändra lagringstid för matchningslistor.
För varje matchningslista du skapar kan du ange regler och larm som utlöser en matchningslisthändelse när det finns en matchning.
Exempel:
  • Ett huvudkontor använder en lista över företagsledningens registreringsskyltar för företagsbilar för att ge chefer tillgång till en separat parkeringsplats. När chefernas registreringsskyltar känns igen, utlöser systemet en utdatasignal som öppnar porten till parkeringsplatsen.
  • En kedja av bensinstationer skapar en lista med registreringsskyltar från fordon som tidigare har lämnat bensinstationer utan att betala för sin gas. När sådana registreringsskyltar känns igen, utlöser systemet utdatasignaler som aktiverar ett larm och tillfälligt blockerar gastillförseln till vissa gaspumpar.
Du kan även använda utlösta händelser för att tvinga kameror att spela in i hög kvalitet eller liknande. Du kan till och med använda en händelse för att utlösa kombinationer av sådana åtgärder.
Associera matchningslistor med LPR-kameror
Som standard listas alla matchningslistor för alla LPR-kameror. Men om du behöver kan du associera vissa LPR-kameror och matchningslistor om du bara behöver specifika LPR-kameror för att hantera specifika matchningslistor.
Du kan göra den associationen genom att gå till LPR-servrar > LPR-kameror, sedan väljer du relevant LPR-kamera och går till fliken Matchningslista för att välja matchningslistor att associera med den specifika kameran.
