XProtect LPR-administratörshandbok
Egenskaper för matchningslista
Version2025r3
SpråkSvenska
Namn
Beskrivning
Listnamn
Visar namnet på listan. Vid behov kan du ändra namnet.
Anpassade fält
Välj för att ange vilka registreringsskyltspostkolumner som du eller klientanvändaren kan lägga till ytterligare information i. Se Redigera matchningslistor.
Sök
Sök i matchningslistan efter ett listobjekt. Vid behov kan du använda ? som ett enskilt jokertecken
Lägg till
Välj för att lägga till ett registreringsnummer eller ett alias till matchningslistan.
När du lägger till registreringsnummer:
  • Ta inte med några mellanslag
  • Använd alltid stora bokstäver
Exempel: ABC123 (korrekt), ABC 123 (felaktig), abc123 (felaktig)
  • Du kan använda jokertecken i dina registreringsskyltslistor. Gör detta genom att ange skyltar med ett antal ?'s och bokstäver och/eller nummer som måste visas på specifika platser
Exempel: ?????A, A????????1??, 22??33, A?B?C? och liknande.
Vissa regionala områden kan ha undantag från dessa regler. Till exempel, personliga skyltar med mellanslag. Skyltar med två teckenuppsättningar som måste kännas igen separat med ett understreck (_). Eller skyltar från vissa regioner med bokstäver på en annan bakgrundsfärg på delar av registreringsskylten.
Exempel: LP_license_plate_match_list_properties.png
Redigera
Redigera egenskaperna för anpassade fält.
Ta bort
Klicka för att radera valt registreringsnummer.
Importera
Klicka för att importera registreringsnummer från en kommaavgränsad fil, till exempel en .txt-fil eller .csv-fil (se Importera och exportera matchningslistor).
Exportera
Klicka för att exportera listan med registreringsnummer till en kommaavgränsad fil, till exempel en .txt-fil eller .csv-fil.
Rader per sida
Välj hur många listobjekt som ska visas på en sida (en skärm). Du kan välja mellan 50 och 1000 rader.
Händelser utlösta av listmatchning
Välj vilka händelser som ska utlösas av en listmatchning. Du kan välja mellan alla tillgängliga typer av händelser angivna i ditt system.
