LPR-serverinformationsegenskaper
Fält | Beskrivning |
Namn | Här kan du ändra namnet på LPR-servern. |
Värdnamn | Visar LPR-serverns värdnamn. Den första delen av namnet på LPR-servern består av namnet på värddatorn för din LPR-serverinstallation. Exempel: |
Status | Visar LPR-serverns status. Om servern precis har lagts till är statusen:
Om systemet körs utan problem är statusen:
Alternativt returnerar systemet:
Tjänstens drifttid | Visar drifttiden sedan LPR-servern senast var nere och tjänsten LPR Server startades. |
Datorns CPU-användning | Visar den aktuella CPU-användningen på hela datorn med LPR-servern/servrarna installerade. |
Tillgängligt minne | Visar hur mycket minne som är tillgängligt på LPR-servern. |
Igenkända registreringsskyltar | Visar antalet registreringsskyltar som LPR-servern har känt igen i denna session. |
LPR-kameror | Visar en lista med aktiverade LPR-kameror som körs på LPR-servern och deras status. |
LPR-kameror tillgängliga | Baserat på din licens visar detta nummer hur många ytterligare LPR-kameror du totalt har tillstånd att lägga till och använda på alla dina LPR-servrar. |
Tillgängliga landsmoduler | Baserat på din licens visar detta nummer hur många ytterligare landsmoduler du totalt har tillstånd att använda på alla dina LPR-servrar. Den listar även antalet landsmoduler som redan används. |
