XProtect LPR-administratörshandbok
Lägg till en kamera dedikerad till LPR
Version2025r3
SpråkSvenska
För att konfigurera kameror för identifiering av registreringsskyltar måste du köra guiden Lägg till LPR-kamera. Det guidar dig genom de huvudsakliga konfigurationsstegen och justerar automatiskt inställningar för att förbättra igenkänningsprestanda.
För att köra guiden:
  1. I fönstret Platsnavigering, välj Servrar > LPR-servrar > LPR-kameror.
  2. Högerklicka på servern och välj Lägg till LPR-kamera.
  3. Följ instruktionerna i guiden:
    • Välj kameran som du vill konfigurera för LPR.
    • Välj vilka landsmoduler du vill använda med din LPR-kamera.
    • Välj stillbilder att använda för att validera konfigurationen).
    • Validera resultatet för stillbildsanalysen.
    • Välj matchningslistorna att använda. Använd standardurvalet om du ännu inte har skapat några listor.
  4. På sista sidan, klicka på Stäng. Kameran som används för identifiering av registreringsskyltar (LPR) visas i Management Client. Systemet har optimerat igenkänningsinställningarna som ett resultat av dina val.
  5. Välj kameran du har lagt till och granska dess inställningar. Vid behov kan du gå tillbaka och justera inställningarna för att förbättra identifiering av registreringsskyltar.
  6. På fliken Igenkänningsinställningar klickar du på Validera konfiguration.
Notera
Om du flyttar en redan aktiverad kamera mellan två LPR-servrar kan du förvänta dig en fördröjning på upp till en minut innan den blir fullt operationell. Medan en övergång mellan servrarna vanligtvis tar cirka 25-30 sekunder, kan större installationer ta längre tid att slutföra, så det är bäst att planera för en kort väntan.
