Afbeeldingsresolutie
Beeldkwaliteit en resolutie zijn belangrijk voor een geslaagde nummerplaatherkenning. Als de videoresolutie daarentegen te hoog is, kan de CPU overbelast zijn met het risico van overgeslagen of foutieve detecties. Hoe lager je de acceptabele resolutie kunt instellen, hoe beter de CPU-prestaties en hoe hoger de detectiesnelheid.
In dit voorbeeld leggen we uit hoe je een eenvoudige berekening van de beeldkwaliteit kunt maken en een geschikte resolutie voor LPR kunt vinden. De berekening is gebaseerd op de breedte van een auto.
We schatten dat de horizontale breedte 200 cm / 78 inch is, omdat we aannemen dat de breedte van een standaard auto 177 cm / 70 inch is, en bovendien voegen we ~10% toe voor de extra ruimte. Je kunt ook een fysieke meting van het aandachtsgebied uitvoeren als je de exacte breedte wilt weten.
De aanbevolen resolutie van de slagdikte is 2,7 pixels / slag, en de fysieke slagdikte is 1 cm voor een Europese plaat en 0,27 inch voor een Amerikaanse plaat. Dit geeft de volgende berekening:
Berekening voor Europese kentekenplaten in cm
200 × 2,7 ÷ 1 = 540 pixels
Aanbevolen resolutie = VGA (640×480)
Berekening voor kentekens in inches
78 × 2,7 ÷ 0,27 = 780 pixels
Aanbevolen resolutie = SVGA (800×600)
Opmerking
Omdat kentekenplaten in de VS een lettertype met een smalle lijn gebruiken, is een hogere resolutie nodig dan voor Europese kentekenplaten.
Algemene videoresoluties
Naam | Pixels (breedte × hoogte) |
QCIF | 176×120 |
CIF | 352×240 |
2CIF | 704×240 |
VGA | 640×480 |
4CIF | 704×480 |
D1 | 720×576 |
SVGA | 800×600 |
XGA | 1024×768 |
720p | 1280×1024 |
