XProtect Manuel de l’administrateur LPR
Propriétés des informations sur le serveur LPR
Version2025r3
LangueFrançais
Champ
Description
Nom
Ici, vous pouvez également modifier le nom du serveur LPR.
Nom d’hôte
Affiche le nom de l’hôte du serveur LPR.
La première partie du nom du serveur LPR est constituée du nom de l’ordinateur hôte sur lequel est installé le serveur LPR. Exemple : MYHOST.domainname.country.
État
Affiche l’état du serveur LPR.
Si le serveur vient juste d’être ajouté, l’état est :
  • Aucune caméra de reconnaissance des plaques d’immatriculation (LPR) configurée
Si le système fonctionne sans problèmes, l’état est :
  • Toutes les caméras de reconnaissance de plaque fonctionnent
Autrement, le système renvoie :
  • Aucune réponse du service
  • Non connecté au système de surveillance
  • Le service n’est pas en cours d’exécution
  • Le serveur d’événements n’est pas connecté
  • Erreur inconnue
  • X des Y caméras LPR fonctionnent
Durée de fonctionnement du service
Affiche la durée de fonctionnement depuis le dernier arrêt du serveur LPR et la mise en marche du service LPR Server.
Utilisation du CPU de l’ordinateur
Affiche l’utilisation par le CPU des ressources de l’ordinateur sur lequel le ou les serveurs LPR sont installés.
Mémoire disponible
Affiche la quantité de mémoire disponible sur le serveur LPR.
Plaques d’immatriculation reconnues
Affiche le nombre de plaques d’immatriculation que le serveur LPR a reconnues dans cette session.
Caméras de reconnaissance des plaques d’immatriculation (LPR)
Affiche une liste des caméras LPR activées qui fonctionnent sur le serveur LPR, ainsi que leur état.
Caméras de reconnaissance des plaques d’immatriculation (LPR) disponibles
En fonction de votre licence, ce nombre indique le nombre de caméras LPR supplémentaires que vous êtes en droit d’ajouter et d’utiliser sur vos serveurs LPR.
Modules de pays disponibles.
En fonction de votre licence, ce nombre indique le nombre de modules de pays supplémentaires que vous êtes en droit d’utiliser sur l’ensemble de vos serveurs LPR. Il présente également les numéros des modules de pays déjà utilisés.
