Onglet Infos
Cet onglet fournit des informations au sujet de la caméra sélectionnée :
Nom | Description |
Activer | Par défaut, les caméras LPR sont activées après la configuration initiale. Les caméras qui ne sont pas utilisées pour la reconnaissance de plaque peuvent être désactivées. Cette désactivation concerne uniquement la reconnaissance de plaques et n’a aucune incidence sur les autres activités d’enregistrement. |
Caméra | Présente le nom de la caméra sélectionnée tel qu’il s’affiche dans le XProtect Management Client et les clients. |
Description | Utilisez ce champ pour saisir une description (facultatif). |
Changer de serveur | Cliquez pour changer de serveur LPR. Il est parfois sensé de changer le serveur LPR si vous avez besoin d’équilibrer la charge. Par exemple, si la charge du CPU est trop élevée sur un serveur LPR, Milestone vous recommande de déplacer une ou plusieurs caméras LPR vers un serveur LPR différent. |
