XProtect Manuel de l’administrateur LPR
Ajouter une caméra dédiée à la reconnaissance de plaque d’immatriculation
Version2025r3
LangueFrançais
La configuration de caméras de reconnaissance des plaques d’immatriculation nécessite d’exécuter l’assistant Ajouter une caméra LPR. Ce dernier vous guide à travers les principales étapes de configuration et ajuste automatiquement les paramètres de façon à optimiser les performances de reconnaissance.
Pour exécuter l’assistant :
  1. Dans le volet Navigation du site, sélectionnez Serveurs > Serveurs LPR > Caméra LPR.
  2. Effectuez un clic droit sur le serveur, puis sélectionnez Ajouter une caméra LPR.
  3. Suivez les instructions présentées dans l’assistant :
    • Sélectionnez la caméra que vous souhaitez configurer pour la LPR.
    • Sélectionnez les modules de pays que vous souhaitez utiliser avec votre caméra LPR.
    • Sélectionnez les captures d’écran à utiliser pour valider la configuration.
    • Validez les résultats de l’analyse des captures d’écran.
    • Sélectionnez les listes de correspondance à utiliser. Utilisez la sélection par défaut si vous n’avez pas encore créé de liste.
  4. Sur la dernière page, cliquez sur Fermer. La caméra utilisée pour la reconnaissance de plaque d’immatriculation s’affiche dans Management Client. Les paramètres de reconnaissance ont été optimisés par le système en fonction de vos choix.
  5. Sélectionnez la caméra que vous avez ajoutée et passez ses paramètres en revue. Si nécessaire, vous pouvez revenir en arrière pour les ajuster en vue d’optimiser la reconnaissance de plaque d’immatriculation.
  6. Dans l’onglet Paramètres de reconnaissance, cliquez sur Valider la configuration.
Note
Lorsque vous passez une caméra déjà activée d’un serveur LPR à un autre, prévoyez jusqu’à une minute de latence avant qu’elle ne redevienne totalement opérationnelle. La transition entre serveurs prend généralement autour de 25 à 30 secondes, sachant que ce délai peut être plus long pour les installations étendues. Il est donc préférable de prévoir un délai d’attente.
