XProtect LPR licencias
XProtect LPR precisa de las siguientes licencias:
1 licencia básica para XProtect LPR. Una licencia básica cubre un número ilimitado de servidores LPR
1 licencia de cámara LPR por cada cámara LPR que quiera utilizar en XProtect LPR
Una licencia de módulo de país LPR para cada país, provincia o región que necesite en su solución XProtect LPR .
Con la licencia básica de se incluyen XProtect LPR licencias de módulo de país de reconocimiento de matrículas (LPR)5.
Nota
Todos los módulos de países se instalan automáticamente al instalar el producto XProtect LPR. Los módulos instalados están deshabilitados por defecto y debe habilitar los módulos (consulte Pestaña Módulos de país) que desea utilizar. Solo puede habilitar tantos módulos de países como licencias de módulos de países LPR tenga.
Ejemplo
Tiene instalados 10 módulos de país, pero solo tiene instaladas 5 licencias de módulo de país de reconocimiento de matrículas (LPR). Después de seleccionar los primeros 5 módulos de país, no podrá seleccionar ninguno más. Debe borrar algunas de sus selecciones antes de poder seleccionar otros módulos.
Para encontrar información sobre el estado actual de sus licencias, consulte Ver información del servidor LPR.
Para adquirir licencias adicionales o módulos de países, póngase en contacto con su proveedor.
