Validar configuración
Puede validar su configuración actual para comprobar si es necesario ajustar algún parámetro o si se necesitan más instantáneas. La validación muestra cuántas matrículas reconoce el sistema y si las reconoce correctamente.
Esto le ayudará a determinar si el nivel de confianza es adecuado y si el sistema está configurado correctamente.
Seleccione la cámara correspondiente.
En la pestaña Ajustes de reconocimiento, haga clic en Validar configuración.
El sistema analiza las instantáneas actuales y muestra un resumen de los resultados en función de su configuración:
Número de registro: Número de matrícula detectado.
Código de país: Letras que identifican el módulo de país.
Altura del carácter: Tamaño de los caracteres en la imagen, mostrado como porcentaje.
Nivel de confianza: La confianza del sistema en el resultado del reconocimiento.
Tiempo de procesamiento: Tiempo empleado en analizar cada instantánea (en milisegundos).
Estilo de matrícula: El formato o patrón detectado. Consulte Estilos de matrícula.
Alias de estilo de matrícula: Un nombre más intuitivo para el estilo de matrícula. Consulte Alias.
Si la configuración parece correcta, haga clic en Cerrar.
Para investigar más detalladamente, haga clic en Siguiente y revise los resultados de las instantáneas individuales para ayudarle a identificar dónde está fallando el reconocimiento.
Puede validar la configuración tan a menudo como lo necesite, en cualquier cámara LPR y con diferentes ajustes.
