XProtect Manual de administración de LPR
Validar configuración
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Puede validar su configuración actual para comprobar si es necesario ajustar algún parámetro o si se necesitan más instantáneas. La validación muestra cuántas matrículas reconoce el sistema y si las reconoce correctamente.
Esto le ayudará a determinar si el nivel de confianza es adecuado y si el sistema está configurado correctamente.
  1. Seleccione la cámara correspondiente.
  2. En la pestaña Ajustes de reconocimiento, haga clic en Validar configuración.
    El sistema analiza las instantáneas actuales y muestra un resumen de los resultados en función de su configuración:
    • Número de registro: Número de matrícula detectado.
    • Código de país: Letras que identifican el módulo de país.
    • Altura del carácter: Tamaño de los caracteres en la imagen, mostrado como porcentaje.
    • Nivel de confianza: La confianza del sistema en el resultado del reconocimiento.
    • Tiempo de procesamiento: Tiempo empleado en analizar cada instantánea (en milisegundos).
    • Estilo de matrícula: El formato o patrón detectado. Consulte Estilos de matrícula.
    • Alias de estilo de matrícula: Un nombre más intuitivo para el estilo de matrícula. Consulte Alias.
    Ejemplo de un resumen de resultados para la validación de los ajustes de reconocimiento para las cámaras LPR.
  3. Si la configuración parece correcta, haga clic en Cerrar.
  4. Para investigar más detalladamente, haga clic en Siguiente y revise los resultados de las instantáneas individuales para ayudarle a identificar dónde está fallando el reconocimiento.
Puede validar la configuración tan a menudo como lo necesite, en cualquier cámara LPR y con diferentes ajustes.
